Philips 221E2SB/ 62
FreddyRasta
FreddyRasta
Сообщение #1 От 14/02/2014 15:23 цитата
После перепада напряжения с монитором случилась паломка. В электронике я, честно признаюсь, нуб. На крайний случай могу кондюки перепаять). Но хочу узнать ваше мнение, а может и подсказку как действовать. Возможно смогу сам его починить, а возможно и не стоит это того. В общем на монике пропало изображение. На экране при включении видны лишь белые засветы. вскрыл. на глаз все детали целы. Подскажите, что стоит проверить в первую очередь. Или же овчинка выделки не стоит.Фотку мертвого прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 16:48
подкидывал другой БП, результат такой же
  07032010001.jpg  49.82 КБ  Скачано: 380 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/02/2014 16:00 цитата
FreddyRasta писал:
А зачем нам вид трупа убитого покойника?
FreddyRasta писал:
Ты хотел сказать "дуб".
FreddyRasta писал:
Ликбеза не будет, закрой и отдай мастеру, дай монику шанс выжить, а то с тобой у него шансов практически и теоретически нет.
FreddyRasta
FreddyRasta
Сообщение #3 От 14/02/2014 16:12 цитата
serega-64 писал:
Чтобы было видно ЧТО с ним.
serega-64 писал:
Нуб или дуб, какая разница?!
serega-64 писал:
Если подсказать куда копать, то шансы есть, я вообще-то интересовался , есть ли смысл его восстанавливать или проще новый купить. Я может быть и дуб в електронике, но быстро учусь и знаю главное правило "Если не знаешь в чем дело - лучше не лезь", сосбтвенно поэтому и обратился сюда. Если нужны какие замеры, подскажите все выложу.
INTREPID
Сообщение #4 От 14/02/2014 16:28 цитата
FreddyRasta, для начала выполнить Правила, потом приобрести тестер, осциллограф, программатор.Сделать какие-то измерения, выложить сюда согласно вот этих Правил http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
888
zzz
zzz
