Samsung 2333t схема
IGOR.
Сообщение #1 От 04/03/2014 09:04 цитата
Поделитесь схемой на монитор,для полной диагностики.Не правильная картинка(фото прилагаю),может что сталкивался.Измерил только то что на самих платах отмечено,по замерам все в норме кроме +15 вместо него 16.8,насколько это критично?
 Размер файла:  301.63 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 04/03/2014 09:54 цитата
На фото ничего не видно. Это напряжение нестабилизированное, от него лампы подсветки питаются.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 04/03/2014 10:15 цитата
IGOR., схема-то чем тебе поможет? Включи здравый смысл.
IGOR.
Сообщение #4 От 04/03/2014 14:32 цитата
Yuritsh писал:
Без схемы уже все что можно перебрал,первое что подумал когда включил - шлейф,но прозвонил,он работает,также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен)
Оставил его включенным - он вырубился,решил что что-то перегревается.И действительно транзистор.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 15:40
IGOR. писал:
Также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен)
Теперь уверен,они еще и обращены(Но что с этим делать?
Yuritsh писал:
Подозреваю что вы что-то не договариваете подмигивание
транзистор
 Размер файла:  518.43 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Размер файла:  451.76 КБ
 Просмотрено:  247 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 04/03/2014 14:53 цитата
Это больше на стабилизатор похоже чем на транзистор.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 04/03/2014 15:10 цитата
Lenchik, А для них один хрен шо транзистор шо стабилизатор недовольство, огорчение
IGOR.
Сообщение #7 От 04/03/2014 15:37 цитата
Lenchik писал:
Спасибо что поправили,имел ввиду стабилизатор.На работе сейчас,пишу одно говорю про другое..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 16:38
SASHATOD писал:
Для кого,для них?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 04/03/2014 15:59 цитата
IGOR., Для клиентов, ясен пень улыбка
Stajor
Сообщение #9 От 04/03/2014 19:54 цитата
Г-о-о-о-о-л!!!!!
IGOR.
Сообщение #10 От 04/03/2014 21:35 цитата
Stajor писал:
Г-о-о-о-о-л!!!!!
мимо проходил
Сообщение #11 От 04/03/2014 22:03 цитата
IGOR., Схемой говоришь поделиться. Ну приступай к проверке стаба.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 04/03/2014 22:12 цитата
Stajor, Шо курим?
IGOR.
Сообщение #13 От 05/03/2014 01:03 цитата
мимо проходил писал:
Спасибо,но я же сказал,что проверил все напряжения,что позначены на плате.5,32\3.39\1,86
IGOR.
Сообщение #14 От 07/03/2014 16:10 цитата
схемы нет ни у кого?какие напряжения должны быть на шлейфе?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 07/03/2014 16:30 цитата
IGOR., О начинаем подходить к главному улыбка
Таки в поискове набери панель и поищи.
Wassaby
Сообщение #16 От 08/03/2014 00:07 цитата
Да судя по фотке матрас у тебя - того ,сдох. И никакие припарки и схемы ей уже не поможуть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 08/03/2014 06:19 цитата
Wassaby, это у него обоина такая. А что он хотел показать неизвестно.
KVD
Сообщение #18 От 08/03/2014 10:41 цитата
IGOR., Nokia test поставь.
sesanyich
Сообщение #19 От 22/03/2014 18:58 цитата
Уважаемые спецы! подскажите куда "смотреть" у SAMSUNG 2233SN через 3,,4 сек. отключается подсветка.Когда плата (панель )как у IGOR (IMG_0213.JPG) подключена к БП, то выходное напряжение по 16В становится 18,7В (5В в норме). При этом сильно греется IC602, хотя выходные напряжения IC602 и IC601 1,8 В и 3,3В соответственно.До обнаружения сильного нагрева IC602 на плате БП были заменены все электролиты.Прошу сильно не пинать т.к это мой первый такой ремонт(очень хочется разобраться с БП)
Сообщение #20 От 22/03/2014 23:36 цитата
sesanyich писал:
- в КОШЕЛЕК
111
s1
zzz
