IGOR.
Поделитесь схемой на монитор,для полной диагностики.Не правильная картинка(фото прилагаю),может что сталкивался.Измерил только то что на самих платах отмечено,по замерам все в норме кроме +15 вместо него 16.8,насколько это критично?
| IMG_0201.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.63 КБ |
| Просмотрено: |
279 раз(а) |
Lenchik
| На фото ничего не видно. Это напряжение нестабилизированное, от него лампы подсветки питаются. |
Yuritsh
IGOR., схема-то чем тебе поможет? Включи здравый смысл.
IGOR.
| Yuritsh писал: | | IGOR., схема-то чем тебе поможет? Включи здравый смысл. |
Без схемы уже все что можно перебрал,первое что подумал когда включил - шлейф,но прозвонил,он работает,также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен)
Оставил его включенным - он вырубился,решил что что-то перегревается.И действительно транзистор.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 15:40
| IGOR. писал: | | Также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен) |
Теперь уверен,они еще и обращены(Но что с этим делать?
| Yuritsh писал: | | Включи здравый смысл. |
Подозреваю что вы что-то не договариваете
| IMG_0213.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
518.43 КБ |
| Просмотрено: |
274 раз(а) |
| IMG_0215.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
451.76 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
Lenchik
| Это больше на стабилизатор похоже чем на транзистор. |
SASHATOD
Lenchik, А для них один хрен шо транзистор шо стабилизатор  |
IGOR.
| Lenchik писал: | | Это больше на стабилизатор похоже чем на транзистор. |
Спасибо что поправили,имел ввиду стабилизатор.На работе сейчас,пишу одно говорю про другое..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 16:38
| SASHATOD писал: | Lenchik, А для них один хрен шо транзистор шо стабилизатор  |
Для кого,для них? |
SASHATOD
IGOR., Для клиентов, ясен пень  |
Stajor
IGOR.
| Stajor писал: | | Г-о-о-о-о-л!!!!! |
мимо проходил
IGOR., Схемой говоришь поделиться. Ну приступай к проверке стаба.
SASHATOD
IGOR.
| мимо проходил писал: | | IGOR., Схемой говоришь поделиться. Ну приступай к проверке стаба. |
Спасибо,но я же сказал,что проверил все напряжения,что позначены на плате.5,32\3.39\1,86
IGOR.
| схемы нет ни у кого?какие напряжения должны быть на шлейфе? |
SASHATOD
IGOR., О начинаем подходить к главному
Таки в поискове набери панель и поищи. |
Wassaby
| Да судя по фотке матрас у тебя - того ,сдох. И никакие припарки и схемы ей уже не поможуть. |
Lenchik
| Wassaby, это у него обоина такая. А что он хотел показать неизвестно. |
KVD
| IGOR., Nokia test поставь. |
sesanyich
| Уважаемые спецы! подскажите куда "смотреть" у SAMSUNG 2233SN через 3,,4 сек. отключается подсветка.Когда плата (панель )как у IGOR (IMG_0213.JPG) подключена к БП, то выходное напряжение по 16В становится 18,7В (5В в норме). При этом сильно греется IC602, хотя выходные напряжения IC602 и IC601 1,8 В и 3,3В соответственно.До обнаружения сильного нагрева IC602 на плате БП были заменены все электролиты.Прошу сильно не пинать т.к это мой первый такой ремонт(очень хочется разобраться с БП) |
| sesanyich писал: | | подскажите куда "смотреть" | - в КОШЕЛЕК |
