DVD LG BD670 сам выключается, после 1 минуты работы
Dominion
Сообщение #1 От 06/03/2014 17:41 цитата
Собственно сама проблема. Это мой собственный dvd плеер. Появилась проблема. После включения примерно через 40с-1мин выключается. После этого можно запросто включить его обратно. Но все повториться. Температура проца в норме, палец держит.С блока питания выходят 5в и 12в в процессе выключения не проседают. На основной плате стоит регулятор LM 29152. При дежурном режиме на ногах EN 0в, вход 13,7в, выход 0в, ADJ 0в При включении EN 2.9в, вход 14,1в, выход 11,9в, ADJ 1,23в
На всех ногах при самовыключении напруга падает до 0 на секунду, после восстанавливается и держится где то пару минут, после чего падает на 0 В ремонте плееров не силен. Занимаюсь ремонтом сотовых. Подскажите где копать, натолкните на мысль.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/03/2014 18:06 цитата
Dominion, В разделе есть правила, соблюдайте их и получите ответ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 06/03/2014 18:42 цитата
Dominion, режимы промерять будешь или как в сотиках мамку под замену?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 06/03/2014 20:27 цитата
Усё, ТС спекся, замеры - это шо та запредельное!
Dominion
Сообщение #5 От 06/03/2014 21:32 цитата
serega-64 писал:
А зачем за меня говорить спекся я или нет? Я тут помощи попросил, а не наездов
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 22:33
viktor_ramb писал:
в сотиках мамка под замену в очень крайнем случае. Я и просил подсказать подтолкнуть. Какие напряжения искать?
@korshun@
Сообщение #6 От 06/03/2014 21:38 цитата
Dominion писал:
умора умора умора
Dominion
Сообщение #7 От 06/03/2014 21:39 цитата
@korshun@ писал:
Dominion писал:
умора умора умора
Для вас перефразирую. Какие должны быть номинальные напряжения? Чтобы вам не так весело было
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 06/03/2014 21:40 цитата
Насмешил смех закрой его
Dominion
Сообщение #9 От 06/03/2014 21:45 цитата
Ну так и знал, что на этом форуме к помощи не способны. Тут все я смотрю супер универсальные спецы. Я вот двд никогда в жизни не занимался и понятия не имею какие там напруги. Может мне весельчаки тогда поведают о напругах в мобильниках? какие и где искать раз такие спецы, может тогда моя очередь ржать придет
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 22:48
В общем модератор, закрывай тему. смысла тут ее держать не вижу
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 06/03/2014 21:54 цитата
Вот правильно,ты даже не удосужился мануал глянуть сразу с вопросами.Интересно как мобилки делаешь,тока остается догадываться.
http://remont-aud.net/load/service_manual_blu_ray_lg_bd670/87-1-0-11220
Dominion
Сообщение #11 От 06/03/2014 21:57 цитата
Sacha29 писал:
мануал в свободном доступе на него я не нашел. Потому и стал спрашивать тут. второй раз я тут прошу помощи и второй раз вместо помощи тут одни только крутые спецы
@korshun@
Сообщение #12 От 06/03/2014 22:47 цитата
Из принципа в мобилы не лезу, потому что не моё это. И на форум к ним тоже, смеяться будут и правильно сделают.
Dominion
Сообщение #13 От 07/03/2014 06:28 цитата
@korshun@ писал:
Железная логика. Вот тут вы не правы, смеяться не будут, а помогут советом. Модеры закройте тему
малахи
малахи
Сообщение #14 От 07/03/2014 09:55 цитата
Dominion, Пройдись осцилом по выходу БП. Внимание на 5 и 12в. Как "держит" NC...Проходные "диоды"...Сама кнопка залипшая....Продуй феном и сравни характер отключений....
Первичной информации просто ноль.Начинай делать.
Dominion
Сообщение #15 От 07/03/2014 16:30 цитата
малахи писал:
Осцила к сожалению не имею. Тестером смотрел 5в и12 в момент отключения просадок нет. отпаял кнопку включения, стал выключаться минуты через 2-3
STING
STING
Сообщение #16 От 09/03/2014 22:01 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Dominion, Даю вам 24 часа по Московскому времени на исправление темы согласна правилам раздела
111
33
888
zzz
zzz
