HITACHI L32R100 SC N002SE
user25
Сообщение #1 От 18/03/2014 11:10 цитата
СОСТАВ :MAIN BOARD ASSEMBLE YZ2100020492
32" LCD POWER SUPPLY JSK4163-022 Y2531Z09416300
ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ПРИЛАГАЕТСЯ В ПРИСОЕДИНЁННОМ ФАЙЛЕ
ДАННЫЙ ТВ ПОСТУПИЛ В РЕМОНТ ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
Блок питания не запускается.
Принудительно был запущен путём блокировки оптрона IC2A.
При этом все напряжения на выходе блока питания были в норме, на основной материнке светодиод показывал наличие питания. Были проверены все напряжения питания на материнке непосредственно на выводах микросхем.Температура нагрева корпуса всех микросхем в пределах нормы.Предполагаемая причина отсутствия наличия изображения,звука и подсветки возможно сброс прошивки памяти U3 24C64 Буду признателен за помощь и подсказку более точного диагностирования.
  HITACHI L32S01A, L32A02A, L32E200, L32R200,L32E100S,L32E101B, L32R100.pdf  5.84 МБ  Скачано: 1247 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 18/03/2014 11:55 цитата
user25, оформление КОРЗИННОЕ.
111
33
99
