SHARP LC32D44 Полосы бегут вверх
Cлесарь
Сообщение #1 От 24/03/2014 17:23 цитата
SHARP LC-32D44E/S/RU-BK/GY
Пропала подсветка панели. Уходит в ошибку инвертора подсветки.
В конфигурации отключил реакцию на ошибку инвертора. Инвертор заставил работать принудительно.
На экране изображение есть, но темное и вверх бегут полосы. Звука нет. Усилитель звука работает, но звуковой сигнал с проца не приходит.
Проверил все напряжения БП и основного модуля, нареканий нет. Пульсации напряжений проверил, пульсаций нет. Все модули пробовал питать от лабораторного источника, не помогло.
Прошивку менял. EEPROM переписывал. Не помогло.
Что может быть?
Фото проблемы дополнительно высылаю.
причем, бег полос синхронизируется с кадровой синхронизацией изображения. Переключая каналы, бег полос срывается. На пустом канале шум эфира, бег полос продолжается.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/03/2014 18:00 цитата
Лампы дохлые волну гонят!
Cлесарь
Сообщение #3 От 24/03/2014 18:14 цитата
А как можно убедиться в этом?
Свет подсветки вроде достаточный, а изображение сильно темное. Полосы светлые. Звука нет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 24/03/2014 20:11 цитата
А "К" режим что показывает?
Cлесарь
Сообщение #5 От 24/03/2014 22:20 цитата
Включал в сервисном меню проверку панели с чередованием оттенков серого и цветов, полосы так же присутствуют. Вы этот режим имеете в виду?
Или надо протестировать TCON отдельно? Не дочитался еще до этой главы в сервис мануале.
