СMA INDESIT wisa81
den-master-ok2010
Сообщение #1 От 18/03/2014 23:32 цитата
Доброй ночи господа форумчане.Помогите пожалуйста!!!
СMA INDESIT wisa81(s/n затёрт) ведёт себя не понятно:
Выбираю программу,стартую,набор воды,включение тена.
Всё вроде ок. но в любой момент кратковременными импульсами подаётся напруга на клапана(долбит как пулемёт)при этом стирает дальше.Иногда может зависнуть.На зависе стояла 20 минут ошибку не светит.
Сразу скажу-всё навесное проверено.
Помогите пожалуйста,дайте хоть направление куда копать.
С "топором" имел дело года 4 назад.
Заранее спасибо.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 19/03/2014 00:14 цитата
den-master-ok2010 писал:
С этого места - подробней!
den-master-ok2010
Сообщение #3 От 19/03/2014 00:20 цитата
Всё прозвонил,всё в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 01:25
Тэн,nts,прес,двигатель,замок всё в норме.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 19/03/2014 00:50 цитата
а ты батенька лентяй - проверь еще раз, но только на совесть
alexu
Сообщение #5 От 19/03/2014 01:10 цитата
сетевую синхронизацию смотри
den-master-ok2010
Сообщение #6 От 19/03/2014 01:43 цитата
шайтан, я не лентяй и тестером пользоваться умею
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 19/03/2014 01:56 цитата
а руками пользоваться умеешь? Зачастую, кроме просмотра показаний тестера, надо кое-что кое-где ручками пощупать, а хочешь по-ленивому - меняй по очереди детали на заведомо исправные, пока не добьешься положительного результата.
den-master-ok2010
Сообщение #8 От 19/03/2014 02:02 цитата
шайтан, если ты про щётки-вылет чуть больше 1см.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 19/03/2014 02:08 цитата
а движок небось WELLING ? смех
den-master-ok2010
Сообщение #10 От 19/03/2014 02:55 цитата
не обратил внимания
Тихон78
Тихон78
Сообщение #11 От 19/03/2014 04:33 цитата
не обратил внимания
С этого и начинай.. Приводи в порядок то что шайтан говорит, проблема сама уйдет подмигивание
simistor67
simistor67
Сообщение #12 От 19/03/2014 07:38 цитата
Была такая же проблема,сушил феном движок,пока работает
den-master-ok2010
Сообщение #13 От 22/03/2014 01:03 цитата
ребята с двиг. всё в порядке,проверен через тзн и на моём "индейце"
впрочем не важно.клиент свалил на вахту
всем спасибо за попытки помочь!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 22/03/2014 07:33 цитата
den-master-ok2010, самое интересное, что каждый "индеец" реагирует на эту проблему по-своему. Кто-то виснет и хлюпает или "стреляет" клапанами по самому мелкому поводу, а кто-то плевать не хотел, работает как ни в чем не бывало, даже если там "салют" брызжет. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 24/03/2014 11:53 цитата
А что так тема оформлена и никто не обращает внимание?
den-master-ok2010, исправляй заголовок согласно правилам
crush
crush
Сообщение #16 От 25/03/2014 12:59 цитата
Мелиор
24/03/2014 12:53
Слава,так на то есть специально предНазначенные люди улыбка
888
м
