Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF быстро нагревается ошибка 105
Ekstrakzia
Сообщение #1 От 26/03/2014 15:39 цитата
Здравствуйте! Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF три дня назад перестал греть как СО так и ГВС при включении происходит быстрый нагрев со скачками температуры по 10 о С, в начале высвечивается предупреждение 1 Р2, через минуту котел запускается опять быстрый нагрев высвечивает 109, через несколько минут запускается быстрый нагрев и высвечивает Ошибка 105. СО из металлических труб зимой работала отлично котлу 1 год, фильтра на обратке и ГВС чистые (были легкие загрязнения)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 26/03/2014 19:25 цитата
Проверить насос.
Ekstrakzia
Сообщение #3 От 26/03/2014 19:41 цитата
Насос крутится и выгоняет воздух.
grinko
grinko
Сообщение #4 От 26/03/2014 21:50 цитата
Значит плохо крутится.
Ekstrakzia
Сообщение #5 От 26/03/2014 21:55 цитата
Подскажите как можно проверить его мощность я первым делам грешил на насос
Ekstrakzia
Сообщение #6 От 27/03/2014 10:56 цитата
Огромное спасибо всем Проблема решена, дело не в насосе, а в устройстве розжига газ горит только на максимуме и автоматически не регулируется, прижимаю и добавляю вентилем на входе в ручную и тогда все работает. классно! классно! браво! браво!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 27/03/2014 13:08 цитата
Ekstrakzia, Ну-ну улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 28/03/2014 15:43 цитата
Ekstrakzia писал:
Проблема решена,
на какое то время.и это время "играет" против вас!
111
99
