LG 42LS57OT-ZB зависают цифровые каналы
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #1 От 03/04/2014 06:26 цитата
GP4 LD22*/LC22*
MAIN EAX64307906(1.0) Тюнер TDSN-G351D
11.12.01P.H.J
матрица T420HVN01.0
PCB;EAX64427001
аналоговые работают нормально,стоит переключить цифровые телек зависает,не реагирует с пульта ни с панели кнопок,только реагирует выкл с пульта. кто как думает? может идею подкинете получше!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 03/04/2014 06:54 цитата
энергостройсервис, не новичок вроде, должен знать, что напряжения в вольтах измеряются. И потом, грешишь на тюнер, а сам его не указал в составе. Исправляй, иначе - корзина.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 03/04/2014 08:48 цитата
энергостройсервис, Дело вовсе не в бобине подмигивание ,если аналоговые работают нормально.
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #4 От 03/04/2014 11:30 цитата
масло под радиатором процессора было и под процессором ,я промыл но такая же история,похоже проц глючит,иногда телек включаешь он нормально показывает.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 03/04/2014 12:43 цитата
масло??? браво!
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #6 От 06/04/2014 18:36 цитата
Как масло,под радиатором стоит теплопроводная прокладка,она вся была пропитана это х.з,может это она и выделяла при нагреве процессора.а так не знаю где рыть уже.
Сообщение #7 От 07/04/2014 00:28 цитата
энергостройсервис писал:
- на улице рой - по размеру аппарата. ...
888
