зп
savan1970a
savan1970a
Сообщение #1 От 10/04/2014 19:00 цитата
dima77_5 писал:
Также ГР не только идеальное решение для систем, состоящих из большого количества зон и котлов, но и один из самых корректных способов установить в систему дополнительный циркуляционный насос, если гидравлическое сопротивление системы отопления слишком велико для встроенного в котел насоса.
А может это и решение для меня ???
скорей всего вы не сможете добится нормальной рабаты, если в первых радиаторах прекрыть краны то котел будет быстрее набирать температуру, и выключатся по набору температуры, тоесть всеравно радиаторы 4 и 5 не будут нормально прогреватся, а котел будет чаще включатся и выключатся, плюс ище я так понимаю что радиаторы чугуные старого образца, в которые идет 3,5 литра воды, а ето все надо нагреть
grinko
grinko
Сообщение #2 От 11/04/2014 00:05 цитата
savan1970a, Ты бы на дату сообщения ,на которое даешь комментарий , посмотрел сумашествие Чудной Думайте сами ... А если на ближних батареях краны по обратке прикрывать то все батареи будут теплыми!
dima77_5
Сообщение #3 От 14/04/2014 10:21 цитата
Спасибо ребята за ответы, я все время захожу и просматриваю, ведь никто толком ничего сказать не может , кроме как все менять. Пока поставил краны на полотенцесушитель и прикрыл полностью батарею №4 в саоей комнате, остальные вроде как выровнялись в детских стало гораздо теплее.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 05:24
grinko писал:
Если так делать, то почему-то по горизонтали батареи становятся холодными от средины к низу.
savan1970a
savan1970a
Сообщение #4 От 14/04/2014 15:12 цитата
потому что плохая церкуляция
111
111
315
zzz
