SNAP1980
Телевизор включается нормально, звук есть, подсветка работает но экран весь чёрный (как шторы). при легком нажатии на экран пальцами становится очень светлым и видно что есть тусклые цвета. При визуальном осмотре подозрительных мест на платах нет. проверил все шнуры и на хороший контакт. Если честно даже не знаю где начинать капать. Если есть знающие люди подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
p.s. Я новичок так что не судите строго если что то не правильно описал в теме, приму во внимание ваши замечания и исправлю.
| IMG_1507.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
304.18 КБ |
| Просмотрено: |
304 раз(а) |
| IMG_1501.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.13 КБ |
| Просмотрено: |
321 раз(а) |
| IMG_1502.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
622.08 КБ |
| Просмотрено: |
331 раз(а) |
IMG_1506.JPG 194.71 КБ Скачано: 277 раз(а)
IMG_1508.JPG 189.92 КБ Скачано: 321 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
SNAP1980
| не совсем понял что мне нужно увидеть по ссылке ? я что то не так оформил в теме ? |
Borek
SNAP1980, а что непонятного в правилах создания темы? По твоему посту видно, что ты не имеешь никакого отношения к ремонту. Единственный совет, это обратись к мастеру по месту жительства, пока ТВ еще ремонтопригоден.
Тема переезжает. |
SNAP1980
| zuboka писал: | | Замена Т-кона решила проблему. | подскажите что такое Т-кон и где он находится ? |
SASHATOD
SNAP1980, Ну Т-кон или тикон это секретная плата мастеров и не кто тебе эту тайну не выдаст под пытками
Стесняюсь спросить а зачем вам знать? ви шпиён?  |
SNAP1980
| zuboka писал: | | Замена Т-кона решила проблему. | подскажите где находится Т-кон и как он выглядит ? спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 14:18
| SNAP1980 писал: | | zuboka писал: | | Замена Т-кона решила проблему. | подскажите где находится Т-кон и как он выглядит ? спасибо. | я так понял что на фото и есть эта схема она и называется T-con ? |
SNAP1980
| SASHATOD писал: | SNAP1980, Ну Т-кон или тикон это секретная плата мастеров и не кто тебе эту тайну не выдаст под пытками
Стесняюсь спросить а зачем вам знать? ви шпиён?  | ха ха ха, очень смешно |
Borek
SNAP1980,....  |
Yuritsh
| SNAP1980 писал: | | Я новичок так что не судите строго | Раньше новичками называли тех, кто только начинал свой путь в изучении увлекательного мира радиоэлектроники.
Сейчас новичками почему-то называют себя те, кого душит жаба вызвать мастера.
Что изменилось?  |
SNAP1980
| Borek писал: | SNAP1980,....  | за что ?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 14:29
не душит, нет возможности. |
SNAP1980
Может есть идея?
у меня примерно такая же проблема, но в моём случае при включении телевизор просто перестал показывать изображение, экран так же чёрный но звук и т.д. работает. заметил что при включении в блоке питания слышен еле уловимый звук как будто коротит (ссылка на фото ниже) хотел спросить может есть идеи что может издавать этот звук ?
ссылка на фото
http://www.pictureshack.ru/gthumbs/34478_IMG_1501.jpg
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 21:08
| SNAP1980 писал: | у меня примерно такая же проблема, но в моём случае при включении телевизор просто перестал показывать изображение, экран так же чёрный но звук и т.д. работает. заметил что при включении в блоке питания слышен еле уловимый звук как будто коротит (ссылка на фото ниже) хотел спросить может есть идеи что может издавать этот звук ?
ссылка на фото
http://www.pictureshack.ru/gthumbs/34478_IMG_1501.jpg | перезалил фото
http://www.pictureshack.ru/images/14647_IMG_1501.jpg |
SNAP1980
ссылка на фото
Yuritsh
| SNAP1980 писал: | | Может есть идея? | Блин. Несколько раз прочитал внимательно. Появилась ИДЕЯ!!!
ВЫЗОВИ МАСТЕРА. |
SNAP1980
у меня похожая проблема, слышно что каратит что то в блоке питания.
пока не понятно что именно. У кого то есть идеи что это может быть ? |
mir6610
| SNAP1980 писал: | | Меня поражают "умники" считающие что свои знания они впитали с молоком матери....... | | SNAP1980 писал: | | у меня примерно такая же проблема |
Rom-Zecs
| SNAP1980, как ты относишься к беременным и кормящим? |
