47PFL9703 не включается
Ragim+
Сообщение #1 От 12/05/2014 12:23 цитата
при подаче напряжения никак не реагирует, светодиод stby не горит, рельной схемы Б/П не могу найти, да и опыта уже нет, мож кто чего полезного подскажет...
Ragim+
Сообщение #2 От 12/05/2014 12:54 цитата
при включении в сеть никак не реагирует, дежурный светодиод не горит, думаю что проблема в блоке питания Plhl-T722A, схемы на него нету. Искал схему, ничего именно по нему не нашел. Кто сталкивался, может чего подскажет!
блок БП
 Размер файла:  409.07 КБ
 Просмотрено:  417 раз(а)
схема
 Размер файла:  976.78 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 12/05/2014 13:05 цитата
Если бы мастера упирались в отсутствие схемы, то сидели бы на бобах.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 12/05/2014 13:28 цитата
iv-9 писал:
Или на шее у собственных баб. смех
Ragim+, Правила раздела для кого?
