СМА Ariston AVTL 83 ошибка F04 но убл не блокируется.
На страницу Пред.  1, 2
рембыттехник
Сообщение #21 От 20/06/2014 22:37 цитата
то что yura14 показал ф10, да и при переливе ф4 покажет вслучае обрыва пресса,неоспариваю,но мне такое не попадалось.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #22 От 20/06/2014 23:23 цитата
Ну раз нету пресса на подкидку, - разве проблема его "имитировать"? Да и если для проверки, подобные прессы стоят на многих стирках.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:32
рембыттехник писал:
да и мастер кудато огородами сбежал.
На соседнем ресурсе помощи ищет. гы-гы
turbosto
Сообщение #23 От 21/06/2014 22:39 цитата
Нашел пробитый симистор убл, заменил ,заработала - решено.
рембыттехник
Сообщение #24 От 22/06/2014 00:24 цитата
turbosto писал:
какая чушь замок и ф4 Алексндр Михалыч я об возрасте то биш уважении старшим.А ПО сомнениям не к Вам,ктопонял,вышел на связь
Мастерюга
Сообщение #25 От 22/06/2014 09:06 цитата
turbosto писал:
...убл не блокируется.Иногда запускается и заканчивает нормально стирку
хммм...
...при пробитом симе убл???
turbosto
Сообщение #26 От 22/06/2014 17:53 цитата
сим бы был нерабочий - не открывался ,проверил ,+ разобрал и почистил пресс.
рембыттехник
Сообщение #27 От 23/06/2014 23:58 цитата
turbosto писал:
у неработающего сима,два состояния,либо в обрыве,или в кз,есть третье.довольно редкое,на полу волне,когда он работает как тиристор, это по исполнению.Какое состояние было у твоего сима? об остапьном временно промолчу.
Мастерюга
Сообщение #28 От 24/06/2014 09:28 цитата
turbosto писал:
Решено, так решено... но некомпетентность выбралась наружу равнодушие
рембыттехник
Сообщение #29 От 24/06/2014 21:26 цитата
Мастерюга,не все так печально как кажется,все гораздо хуже и запущено. недовольство, огорчение
turbosto
Сообщение #30 От 24/06/2014 21:33 цитата
рембыттехник писал:
turbosto писал:
подал питание сим не открылся , поломка - неконтакт разема пресса , вертикалка стекала вода с крышки под панель .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 22:36
Мастерюга писал:
turbosto писал:
никто и ни заверял в компетентности.
рембыттехник
Сообщение #31 От 24/06/2014 21:39 цитата
Пацан так старался и победил свою стиралку,значит быть ему мастером.
turbosto
Сообщение #32 От 24/06/2014 21:47 цитата
рембыттехник писал:
месяц тому отремонтировал энэрголампочку-получилось ,теперь ремонтирую электронику сма а что ?
рембыттехник
Сообщение #33 От 24/06/2014 22:08 цитата
круто классно!
33
zzz
