зч
Schark
Сообщение #1 От 12/03/2014 15:03 цитата
Spec, А можно тоже получить информацию по неисправности ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 12/03/2014 15:09 цитата
Здесь не подают клиентам
Borod13
Сообщение #3 От 26/06/2014 15:45 цитата
Margarita 2000, LB2000. Выпала F08. Поведение как при неисправном прессостате (помаялся с ним, всё ок), ошибка указывает на реле ТЭНа, проверил все реле(чтобы не замарачиваться). Всё ОК. 2 дня читал форумы искал схемы, и вот чудо наткнулся на вас голливудская улыбка Банальная проверка всей периферии обнаружила 6-7 МОм на тахогенераторе(разъём модуля), 180-200 кОм(разъем на двигле, не вытаскивая разъем).
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 18:51
Зачистил контакты, воткнул разъём, уже 2 часа стирает без глюков. Отсюда вывод F08, также сигналит о неисправности тахогенератора. P.S. Если бы читал алгоритм от Spec'а, наверное не писал бы. Но выж не поделитесь улыбка
cybe
cybe
Сообщение #4 От 26/06/2014 16:02 цитата
Borod13, если б тахо был в обрыве, то сразу заметил ненормальность в работе машинки, а так жди повтора или зови мастера
Borod13
Сообщение #5 От 26/06/2014 16:20 цитата
Тахо не был в обрыве!! он выходил за рамки нужного сопротивления цепи вместо 2 кОм под 6 МОм. а не работала она уже 7 дней(у меня дома). максимум до отжима доходила(без тахи какой отжим?) До меня смотрели 2 мастера: 1- замена модуля, 2- старая уже выкиньте классно!
