СМА WD-10302TP ЕСТЬ СТАРТ НО НЕ СТИРАЕТ ОШИБОК НЕТ
vzhirun
vzhirun
Сообщение #1 От 22/06/2014 02:56 цитата
ЗДРАВСТВУЙТЕ СМА WD-10302TP машинка включается как положено на стирку никаких ошибок но нестирает вообще ни клапан ни двигатель не включаются . при отключении тахо клапанов датчика темп двигателя выдает ошибки тоисть проц все ето видит. какбы стирает на самом деле не стирает стабилизаторы в норме реле тоже. было очень много на плате трещинь вокруг ног радиокомпонентов на сиовой часи платы там где мелкосхема все ок с пропаями р.к МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ КОПАТЬ МОДУЛЬ СПАСИБО
00
