М\ц Aiwa NSX-999 MK 2 усилитель
djhummer
Сообщение #1 От 03/07/2014 03:21 цитата
проблема следующая.
заменил емкости по питанию С 101 и С102 (4700\35)
(были шорохи в колонках, пропали после замены)
поработал аппарат неделю, затем выключился усилитель ( на рег. громкости потух индикатор, звука как в колонках так и в наушниках не было, все режимы работают, звука нет).
отключил МЦ, через часа 4 включил, все заработало. через 3 дня проблема повторилась.
подозрение что усилитель уходит в защиту, но по какой причине понять я так и не смог.
подскажите, с чем это может быть связано?
схема здесь http://archive.espec.ws/section477/file21599.html
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/07/2014 06:55 цитата
djhummer писал:
Читаем внимательно ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
djhummer писал:
С чем угодно, сначала диагностика, потом делаем вывод "с чем это связано". А так гадать без инфы, мы не Кашпировские. Даю шанс, через два часа тема "улетит".
Сообщение #3 От 03/07/2014 07:57 цитата
djhummer писал:
---- криворукость при
djhummer писал:
djhummer писал:
- ДАУНОБРЕД ламерский и отголоски "советов" интернета ... корпус заменить нужно было ..
Короче, теперь - к Мастеру.
djhummer
Сообщение #4 От 03/07/2014 19:46 цитата
за 14 лет из своих 30 опыта в пайке более чем достаточно для такой банальной операции, как замена 2 деталей.
посоветовали в сети, а товарищ краб, как всегда собственно облаял и успокоился...
если нарушение правил относится к отсутствию замеров ключевых напряжений - каюсь, не сделал.
работы много, в пятницу займусь замерами, и поправлю 1 пост.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 03/07/2014 20:21 цитата
djhummer писал:
Да мне по барабану, ты свой стартовый пост прочти раз двадцать и найди десять отличий от правил. Исходя из прочтенного мона тока на кофейной гуще погадать и то с бОльшим успехом.
djhummer писал:
как замена 2 деталей. посоветовали в сети,
Зашибись, ну и общайся с ними, заодно и две детальки поменяй.
Сообщение #6 От 03/07/2014 21:40 цитата
djhummer писал:
- нет, я показал, что ты - звездобол и нихера не понимающий в электронике!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 03/07/2014 21:52 цитата
djhummer писал:
уверен, это связано с тем, что ты в него залез.
djhummer писал:
замена 2 деталей.
посоветовали в сети
А у тех ДАУНОВ "в сети" варианты ответов уже кончились, если ты сюда припёрся?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 03/07/2014 21:57 цитата
djhummer,
Товарищ КРАБ посоветовал тебе заменить корпус МЦ - совет, равноценный совету по замене конденсаторов, а может более мудрый, т.к. в процессе его выполнения может поймёшь какой лажей занимаешься и стоит ли далее страдать фигнёй и добивать своими ламерскими усилиями этот МЦ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 03/07/2014 22:04 цитата
djhummer писал:
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 03/07/2014 22:44 цитата
Yuritsh писал:
djhummer писал:
Наверняка уверен что при замене корпуса можно было добиться такого же результата! стопудово
