Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  След.
serg63
serg63
Сообщение #221 От 05/07/2014 09:52 цитата
zaxtone, набирай в поиске SMR40200 и изучай.
LordLostr
Сообщение #222 От 05/07/2014 10:03 цитата
zaxtone писал:
Здравия всем!!!
Стою на поляне, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, или я е...утый.
Ну а теперь отходим от отступления к нашим диверсантам.
zaxtone, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html 2 часа на исправление темы!
birluk
birluk
Сообщение #223 От 05/07/2014 10:15 цитата
zaxtone писал:
стали постоянно выходить из строя пункт 6 и 8.
какую функцию выполняет "пункт 6" ?
1. Заменил
2. Заменил
3. Заменил
4. Заменил
5. Заменил на HER508.
6. Заменил
7. Заменил
8. Заменил
9. Заменил
может пора приступить к измерениям напряжений?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #224 От 05/07/2014 10:19 цитата
zaxtone писал:
Потом я ради интереса в место строчного танзистора KSD5072D поставил КТ837А
Вот это совсем интересно классно! браво! смех
zaxtone
zaxtone
Сообщение #225 От 05/07/2014 10:24 цитата
serg63 писал:
Спасибо, хоть ты дал дельный совет, буду разбираться, а другие на столько ленивы, что им проще послать к... "мастеру", чем поделится технической мыслю или толкнуть глупца носом в проблему.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 11:29
валентин-сибиряк писал:
zaxtone писал:
Ошибся цифрой исправил КТ838А смех смущен
Да, это транзистор который и подходит и не убиваемый.
LordLostr
Сообщение #226 От 05/07/2014 10:35 цитата
А я и не читал. смех
zaxtone писал:
Всё с тобой понятно,продолжай. Думайте сами ...
YurGer
YurGer
Сообщение #227 От 05/07/2014 10:36 цитата
Дык КТ837А p-n-p транзистор,не смущает?
birluk
birluk
Сообщение #228 От 05/07/2014 10:36 цитата
zaxtone писал:
да? И по каким параметрам? бедный телек... рёв в три ручья
zaxtone
zaxtone
Сообщение #229 От 05/07/2014 10:56 цитата
YurGer писал:
Упс ошибся цифрой КТ838А смущен смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 12:12
birluk писал:
zaxtone писал:
1. Заменил
2. Заменил
3. Заменил
4. Заменил
6. Заменил
7. Заменил
8. Заменил
9. Заменил
Напряжение 160 в
Защитный диод, пункт 6 на 150 в
Остается понять почему напряжение на выходе больше чем надо
zaxtone
zaxtone
Сообщение #230 От 22/07/2014 21:22 цитата
Ребята, не пойму что делать, заменил SMR, HIS, R2K, L803 как рекомендовано на кольцо 40 витков. Все бы да неичего но только вот почему то в дежурке строчник работает, на транзистор Q402 IC201 без спросу дает сигнал.
vova22745
Сообщение #231 От 28/07/2014 10:39 цитата
samsung sh. p1b горит НОТ при переходе с Р.Р в ДР
СОСТАВ проц. saa590zp/028 .БПИ SMR40200 (зеленый) & HIS0169B .FBT-FSV 204001 .строчный тран-тор D2499. Пришел с пробитым НОТ. напруги-+В-126в. в Р.Р в Д.Р.-136в.заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диод R2K нашел микротрещину в цепи+В возле ТДКС Новый. d2499 ( соротивление Э-Б =96 ом.) работал неделю выключали ТВ. кнопкой.При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
serg63
serg63
Сообщение #232 От 28/07/2014 10:58 цитата
vova22745 писал:
заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диодR2K ..........При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
Что вместо R2K поставил?
vova22745
Сообщение #233 От 28/07/2014 13:18 цитата
поставил R2K.
Мага05
Сообщение #234 От 28/07/2014 13:44 цитата
Конденсатор в блоке питания , емкость 2н2.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #235 От 28/07/2014 15:17 цитата
Мага05 писал:
А он здесь при каких делах?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 19:27
vova22745 писал:
СОСТАВ проц. saa590zp/028 .БПИ SMR40200 (зеленый) & HIS0169B .FBT-FSV 204001 .строчный тран-тор D2499. Пришел с пробитым НОТ. напруги-+В-126в. в Р.Р в Д.Р.-136в.заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диодR2K нашел микротрещину в цепи+В возле ТДКС. d2499 ( соротивление К-Б =96 ом.) работал неделю выключали ТВ. кнопкой.При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
Ты откинь питание строчной и нагрузи БП лампочкой 60ват и по нормальному проверь напряжения,чтобы удостовериться,что БП не является причиной выхода из строя 2SD2499.
2SD2499 даташит:http://www.e-ele.net/DataSheet/2SD2499.pdf
Мага05
Сообщение #236 От 28/07/2014 16:44 цитата
greg4357864, На счет дел не знаю, на одном ТВ был обнаружен именно этот конденсатор с трещиной на корпусе. Строчник вылетал также при переходе из рабочего в дежурный режим.
serg63
serg63
Сообщение #237 От 28/07/2014 16:55 цитата
vova22745, Набери SMR40200,за.бешься читать!
iv-9
iv-9
Сообщение #238 От 28/07/2014 17:49 цитата
vova22745 писал:
А если поставить не левак, а заведомо нормальный HOT с Rb-e 40-60 Ом? улыбка
serg63
serg63
Сообщение #239 От 28/07/2014 17:56 цитата
vova22745 писал:
Пропустил.Левый,конечно.
iv-9
iv-9
Сообщение #240 От 28/07/2014 18:02 цитата
У нормального 2SD2499 порядка 40 Ом. Сами себе проблемы создают, потом ищут улыбка
8
