lordk
Всем привет! Есть два телека panasonic TX-25G1C(если я не ошибаюсь шасси Alpha2). В одном нет звука и его уже ремонтировали 2 раза по этой причине, мастер сказал порвана дорожка внутри платы. Если сильно шатать разъём антенны звук может появлятся на время потом пропадает. Он будет донором стоит уже лет 5... Второй телек сегодня сломался. Отец сказал при включении была повышенная громкость, он попытался переключить на другой канал и изображение пропало. Теперь при включении слышен писк из блока питания пару секунд, потом тишина, изображения нет, горит красный диод включения и номер включённого канала. Сам с подобными телеками дела не имел, специализируюсь в основном на блоках питания компьютеров и мониторах ЖК. Поэтому прошу сильно не пинать новичка. Телек взялся чинить т.к. батя попросил, предложил купить ему новый ЖК - не хочет. TX-25G1C ему очень нравится. Он раньше телеки сам собирал и ремонтировал(ещё ламповые). Но ближе к делу. Разобрали, видим в блоке питания на входном электролите нет плёнки чёрной в верхней части, но сам не вздут (220 Мкф 400V). Выпаял, померял ESR 0.15 ёмкость 205. Заменил его на новый Teapo 270Мкф 420V. Включаем снова телек, симптомы те же. Выпаял шим контролер STR 54041 с точкой. Как проверить его пока не знаю. Так же проверил два мелких транзистора стоящих в блоке питания в корпусе TO-92, диодный мост. Завтра будем ковырять телек дальше. Хотелось услышать совет по ремонту в данной ситуации, чтобы не спалить рабочие детали с донора(завтра я думаю будем их перепаивать с донора).Опытные ремонтники я думаю не раз сталкивались с подобной неисправностью и сразу скажут на что обратить внимание в первую очередь. В инете вычитал, что может быть неисправен стеклянный стабилитрон в блоке питания и то, что при подобной неисправности иногда вылетает транзистор строчника.
P/S Вспомнил, что лет 10 назад телек ремонтировали, тогда в правой стороне экрана была чёрная полоса, изображение как бы сдвинуто в лево. Вскрытие показало, что либо пропаивали или меняли транзистор строчника и катушку возле него... Больше в ремонт не хотим отдавать т.к. ремонтировали 2 месяца и в добавок пульт родной потеряли, а дали китайщину которая через год сломалась... |
Yuritsh
| lordk писал: | | горит красный диод включения и номер включённого канала...проверил ... диодный мост. | Вряд-ли ты, даже приблизительно, понимаешь, как работает БП.
| lordk писал: | | специализируюсь в основном на блоках питания компьютеров | А чё, они работают по каким то других физическим законам?
Много ненужных букв написал. Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html читай, исправляй тему, если сможешь, иначе общения не получится. |
iv-9
| Yuritsh писал: | | Вряд-ли ты, даже приблизительно, понимаешь, как работает БП. |
Тем более, когда их два.  |
lordk
| iv-9 писал: | | Yuritsh писал: | | Вряд-ли ты, даже приблизительно, понимаешь, как работает БП. |
Ваш сарказм в данном случае не совсем к месту. Лучше бы по проблеме подсказали раз телеками занимаетесь.
А то, что в этом аппарате есть дежурка питающаяся от собственного транса это видно по схеме + вижу по проводам, что основной блок питания завязан по питанию со строчником через петлю.
По поводу правильного оформления темы. Завтра постараюсь сфоткать состав телека и точно напишу на чём собран + сделаю замеры напряжений в блоке питания. Просто сам аппарат от меня находится в 40 км. Если завтра на месте не сможем отремонтировать, тогда привезу его к себе. |
iv-9
| Вот когда оформишь, тогда и напишем, почему срывается работа основного БП. Да ты и сам уже почти ответил. |
| lordk писал: | | Лучше бы по проблеме подсказали раз телеками занимаетесь. | - консультации ДАУНОКЛИЕНТОВ тут платные! |
shursh
| lordk писал: |
Правильно пищит, пока строка не заработает - будет пищать. У тебя проблема в СР, а не в БП... |
Yuritsh
| lordk писал: | | По поводу правильного оформления темы. Завтра... | Советую внимательно пересмотреть фильм "12 стульев".
Что было бы лучше, тебе уже подсказали. Хочешь сказать, что ты за шесть лет пребывания на форуме ничего не слышал о ПРАВИЛАХ?
Переезжаем.
lordk
| Да, господа тут слишком высокого мнения о себе.... Оба телека починил. В том что пищал при включении виновниками оказались: конденсатор C558 8200ПфХ1600В, несколько электролитов у которых было завышено ESR, строчный транзистор (который был заменён на D2333). После замены этих деталей телевизор работает уже вторую неделю. В телеке, где не было звука выпаял тюнер, прогрел его феном + флюс. Потом флюс смыл спиртом. После установки тюнера всё заработало как надо. |
