Harm88
Большая Благодарность Ребят!!!!!Сообщение пользователя под ником - AS - было прям в точку!!!После доработки БП все стало на свои места.Телевизор вкл. с первого раза.Два дня тестирую - полет норма .Так же спасибо за подсказку пользователю - sot1212 - из то й же темы : http://monitor.espec.ws/section31/topic185079.html Проблема решена - всем СПАСИБО за участие!  |
ОлегСторчак
PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA Не включается
MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1)
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U
TNY277PN
SG6961SZ
UBA2071A
Добрый день пришол в ремонт со слов клиента ТВ стал долго влючатся а затем вовсе невключился .При включении в сеть загорается дежурный режым красным при влючении POWER тухнет индикатор и тишына .При замере Б.П. 5V есть 12Vи 24V нет. S/B 1V.LED901несветится . Заменил NCP1271A на 6 выв нет питаня .Промерил конденсаторы по выходу целы короткого нет.Мож у кого было помогите. |
SHAPSHNIKOV-69
| javascript:emoticon('%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA, ') С майна на БП команда Power on приходит? |
B.B.
ОлегСторчак, состав тупо скопировал с БАЗы, а посему тему я убираю в мусорку.
Вот выписка из правил: (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). |
ОлегСторчак
| SHAPSHNIKOV-69, Добрый день немного исправлюсь.При вкл. в сеть горит дежурка красным светит индикатор прорамой +или- запускается иработает. Выключеш сеть ичерез5-10 мин вкл. в сеть негорит индикатор дежурного режыма и програмой нет запуска 5V. есть . После 3 часов простоя без сети вкл. запустится и снова все повторяется. |
timfilimonov
LCD Philips 32PFL3605/60 проблемы с запуском
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался, подскажите куда рыть.
Пациент:
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
TNY277PN
SG6961SZ
UBA2071A
Симптомы: иногда при включении (не важно, с пульта или с ch+) происходит следующее: зажигает лампы, светодиоды дежурки и на PSU отрабатывают штатно, по экрану пробегает небольшая помеха, потом - серый экран, только справа тонкая белая полоска.
Иногда при нормальной работе по экрану пробегают горизонтальные серые сполохи, потом экран может перейти в вышеописанный серый с полоской (т.е. не уходя в дежурку, не гася лампы).
На PSU выходные напряжения в норме, на main пока заменил емкость (вроде сходная проблема http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-philips-32pfl3605.html)
Доработку инвертора не делал, вроде не зачем. |
Borek
timfilimonov, состав тупо скопирован с базы! Измерений не проводил. Чего хочешь? Может к мастеру по месту жительства? |
timfilimonov
| Скопировал, а почему бы и нет, если у меня именно такой тел? Наиболее очевидные причины я исключил (PSU выдает все нормально), просто я надеюсь, что кто-то с такими симптомами сталкивался и подскажет, прежде чем приступать к измерению всех напряжений на main и t-con. |
mega345
жк PIHILIPS 32PFL-3605/60 отключается через 6 минут
аппарат после грозы. вышел из строя б.п. 715G3816-P02-H20-002U .ремонт замена перегоревших дорожек. диодного моста. sd902. tny274pn.включил работает 6 минут выключается и через 30с снова включается и так все время. решил вставить флешку и сразу отключается \светодиод моргает\ попытка запустится вытащил флешку включился
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 18:24
| mega345 писал: | | аппарат после грозы. вышел из строя б.п. 715G3816-P02-H20-002U .ремонт замена перегоревших дорожек. диодного моста. sd902. tny274pn.включил работает 6 минут выключается и через 30с снова включается и так все время. решил вставить флешку и сразу отключается \светодиод моргает\ попытка запустится вытащил флешку включился | что за дела такие? |
REKKA
| Состав озвучь согласно правил |
mega345
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
TNY274PN
SG6961SZ
UBA2071A
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 20:26
| mega345 писал: | PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
TNY274PN
SG6961SZ
UBA2071A | микросхема TNY274PN была взорвана надписи не было впаял согласно схемы TNY274PN. только на схеме обозначено TNY274PN-TL |
mega345
при подключении лампочки 12в к цепи 5в он тоже выключается
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 23:25
| mega345 писал: | | при подключении лампочки 12в к цепи 5в он тоже выключается | подскажите пожалуйста! |
mega345
вот я разгильдяй похоже нашел причину. мс я поставил tny274 а надо 277 мощности 274 не хватает. надо опять в магазин ехать  |
mega345
| mega345 писал: | вот я разгильдяй похоже нашел причину. мс я поставил tny274 а надо 277 мощности 274 не хватает. надо опять в магазин ехать  | всем спасибо! хоть и не кто не подсказаал проблема решена поставил tny277PG и все окей  |
Yuritsh
| REKKA писал: | | Состав озвучь согласно правил |
| Цитата: | | состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями | | mega345 писал: | | замена перегоревших дорожек. диодного моста. sd902. tny274pn |
| mega345 писал: | | я поставил tny274 а надо 277 |
| mega345 писал: | | хоть и не кто не подсказаал | Даунам, подобным тебе, невозможно объяснить, что надо писать РЕАЛЬНЫЙ состав ТВ, а не тырить его в других темах. |
mega345
| Yuritsh писал: | | REKKA писал: | | Состав озвучь согласно правил |
| mega345 писал: | | хоть и не кто не подсказаал | Даунам, подобным тебе, невозможно объяснить, что надо писать РЕАЛЬНЫЙ состав ТВ, а не тырить его в других темах. | я извиняюсь! ошибку свою признаю. как говорится учится и учится |
inji_n
philips 32pfl3605 нет звука
В общем имеется телевизор philips 32pfl3605.
краткий состав
715G3786-M1A-000-004Х шасси
MT8222TMMU проц
TPA3110D2 звук
Проблема такая.. Есть изо, всё открывается и управляется с пульта,НО.!!! в динамиках есть шипение идут щелчки и хрюканье за место звука.
Первым делом поменял сам усь TPA3110D2, эффекта ноль.
сбросил параметры до заводских в настройках и сервисном меню тоже.
обновил прошиву
прозвонил динамики.
Такое ощущение как будто слетел кодэк . Не подскажите как это дело лечится?? где копать? |
владислав 1386
| Пришлите пожалуйста переделку по доработке бп на PHILIPS 32PFL3605/60 |
Gorobets
LCD Philips 32PFL3605H/12 TPM5.1E LA не выходит со STBY
Philips 32PFL3605H/12. Шасси TPM5.1E LA. Напряжение только на U751, остальные блокируются.
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200017&sid=e192cca342fcbd97244c52ec4b361678
Сначала было подумал на БП: 24 и 12в появляются на долю секунды. С T902 5в в норме, а питание ШИМ занижено - 8в. Там обмотка намотана двойным проводом, подумал что один в обрыве и не хватает силы тока. Сначала попробовал домотать 3 витка - ничего не изменилось. Тогда намотал 12 витков и припаял их параллельно родной обмотке. В автономном режиме (т.е. лампочка к 12в, лампочка к 5в и лампочка между 5в и S/B) блок начал работать. Втыкаю майн и вижу что все старания зря - картина та же: при выходе из дежурки загорается синяя лампа на БП и... всё. Подумал что что-то садит, с выходов стабилизаторов довольно малое сопротивление на массу - по 1,2в всего 85 Ом. Отпаял U753, включил - все остальные напряжения на стабилизаторах майна есть и в норме. Тогда отпаял дроссель (предохранитель) от выхода U753 - появилось напряжение и на ней - 1,28в. Припаял дроссель назад неудачно, коротнул соплёй на корпус и не заметил. Когда включил - все напряжения по прежнему на месте, а U753 без напряжения и греется. Восстановил как было - и снова всех напряжений нет. Не проходит через SI5441DC, т. е. попросту блокируется командой. На U751 3,3в есть. Решил что пора создавать тему. Шасси старое, извесное, может кто что и подскажет. |
Иван Зенин
