Постоянно горит трансформатор дежурного режима
Юрий11
Сообщение #1 От 09/01/2012 01:37 цитата
Являюсь обладателем чудо печи WELENGEN , по внутренностям копия bork (elenberg), первые полтора года эксплуатации все было хорошо, потом сгорел "Трансформатор дежурного режима для СВЧ печей WDB4109 " (табло погасло, при открывании дверцы крутится поддон и светит лампа), заменил, все было хорошо ровно год, опять сменил, сегодня история повторилась, в чем может быть причина, остальные приборы дома вроде не страдают , на той же розетке подключен тв. (проблема явно не в токе)
Спасибо за помощь, уж больно не хочу менять печку, привык.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/01/2012 01:50 цитата
Привыкай и дальше менять трансы.
Юрий11
Сообщение #3 От 09/01/2012 02:12 цитата
Ну а все же, могут быть предположения почему оно так происходит, и как можно вылечить.
Привычка моя к этой печке крепко связана с финансовыми проблемами. Так что по хорошему выхода два, или чинить, или жить без печки.
Была идея, что виновник сам WDB4109, точнее его предохранитель, но пустить напрямую не рискнул.
shov244
Сообщение #4 От 09/01/2012 02:22 цитата
Юрий11 писал:
Ну раз понял , что внутри стоит предохранитель , то зачем включать его на прямую . Попробуй заместо вышедшего предохранителя поставить новый , может повезёт и печка будет работать . подмигивание
intact
Сообщение #5 От 09/01/2012 12:33 цитата
Юрий11 писал:
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее.
Юрий11 писал:
Сеть-то общая, но ТВ питается без подобного трансформатора.
Юрий11 писал:
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы.
Юрий11 писал:
в чем может быть причина, остальные приборы дома вроде не страдают , (проблема явно не в токе)
Точно не в токе, но в напряжении.
Если поймёшь разницу - найдёшь различные способы защиты и пути устранения проблемы. Их несколько.
Юрий11
Сообщение #6 От 09/01/2012 13:23 цитата
Ох уж Ваша проф. этика, ни в коем случае не делиться секретами. недовольство, огорчение
intact
Сообщение #7 От 09/01/2012 13:37 цитата
Первый закон Скотта
Неважно, если что-то идет неправильно. Возможно это хорошо выглядит...
Юрий11 писал:
Странная идея. Чем предохранитель виноват? Он свою функцию выполнил с честью.
Закон Ханта
У любой великой идеи есть недостаток, равный или превышающий величие этой идеи.
Юрий11 писал:
Ты, Алёша, всё привык на готовеньком. Придумал себе, понимаешь, идеал, на блюдечке подай его тебе!
Юрий11
Сообщение #8 От 09/01/2012 13:42 цитата
intact - Был похожий опыт с аудио аппаратурой,
Делать что то с предохранителем не стал, т.к. он довольно хорошо закупорен на WDB4109, видимо есть причины.
А для чего же тогда создан этот форум, дабы делится опытом, или я не прав?
(позову я мастера, и просто уверен что он скажет "у вас сгорел дежурный трансформатор, а может и не скажет, а просто заменит." Так что тут случай не заурядный, который отнимет Ваш корм.
intact
Сообщение #9 От 09/01/2012 13:51 цитата
Юрий11 писал:
Что там было похожего? Думай, для чего ставят предохранители, почему они "горят", зачем этот запакован.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 13:57
Юрий11 писал:
Правила создания тем и ответов.
1. Перед созданием темы в каком-то разделе обязательно прочитайте правила создания тем для этого раздела,
Юрий11 писал:
Надо было перед регистрацией читать для чего.
СПРАВОЧНАЯ: ... следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Юрий11 писал:
Не зови! Все ответы давно написаны. Ищи, читай, учись и делай ремонт сам.
Юрий11
Сообщение #10 От 09/01/2012 14:04 цитата
intact спасибо за советы, не подумайте что имел что то против Вас, буду думать.
Сообщение #11 От 09/01/2012 14:34 цитата
Юрий11 писал:
- прав, но для Мастеров тут все просто нахаляву, а для Клиентов - по 100 у.е. за своет! Куда перечислить говорить?
Юрий11
Сообщение #12 От 09/01/2012 14:46 цитата
KRAB писал:
Юрий11 писал:
голливудская улыбка за 100 баксов можно очень даже хорошую печку прикупить.
Слава богу что компьютерщики по проще, на любой вопрос как минимум по 5 ответов с полными инструкциями классно!
Сообщение #13 От 09/01/2012 15:38 цитата
Юрий11 писал:
- ну просто умнеешь на глазах! гы-гы
Юрий11
Сообщение #14 От 09/01/2012 19:08 цитата
KRAB писал:
Юрий11 писал:
Да, только к сожалению не богатею, и не могу позволить новую(
Сообщение #15 От 09/01/2012 20:25 цитата
Юрий11 писал:
- тогда нужно УЧИТЬСЯ! В Нете - полно инфы по ремонту - изучай, понимай ... На блюде готовое никто не даст!
pikat
pikat
Сообщение #16 От 03/09/2014 05:32 цитата
У меня дело по питанию сети было, ночью аж 260в бывает, 2 раза менял пред, ща сдох вдб, это болезнь за городом! ну вот он гудел гудел и сдох! правда печке уже лет 9!
2
33
zzz
zzz
