ra59m
Сообщение #1 От 11/02/2012 07:42 цитата
лизинг как успехи?
TOSHIBA 20SLDT1
Такая же неисправность на стабилизаторе 3,7v вместо 2,5v из дежурного режима не выходит
на кварце генерация есть, блок питания пашет.
MST 718BU-LF не греется, на пульт и клавиши не реагирует.
agentdiego
agentdiego
Сообщение #2 От 03/09/2014 21:43 цитата
Напишу сюда, чтобы не плодить темы по одной и той же модели.
Циклично включается, вспыхивает экраном и выключается. Напряжения на стабилизаторах в норме, пульсаций нет, для уверенности запустил его с лабораторного бп, но результат один и тот же
