Elenberg CTV-1560
Shepot
Сообщение #1 От 12/11/2007 18:18 цитата
Всем привет! Поступил в ремонт Elenberg CTV-1560, не грозовой. VCT3831A C4. Пр-ль на 2А сдох... Хозяева уверяют,скачков не было. Включаем-черный вертикальный засвет 4см справа. Необходимость вхождения в сервис-налицо. Сервис-меню к этому аппарату-засекречен всеми спецслужбами мира Звук есть. Меняем память на чистую в надехде на самопрошив... Секунд двадцать "мучается",затем входит в норм. режим с надписью на экране ENTER PASSWORD-****. Что сие значит? Что посоветуете?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 12/11/2007 19:03 цитата
Shepot, прежде чем задавать вопрос почитай это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
maks2007
Сообщение #3 От 26/03/2009 10:17 цитата
Elenberg CTV-1560
Ящик упал с 2-ух метровой высоты. треснула плата . Плату запаял, включаю, все работает, правда верхний левый угол растра в красном цвете. Кто знает, как избавиться от этого дефекта? может кинескоп надо размагничевать? Заранее спасибо
Borg2355
Сообщение #4 От 26/03/2009 10:19 цитата
maks2007, Кин махнуть и всё пойдёт гы-гы
Ionin
Сообщение #5 От 08/06/2010 10:40 цитата
Elenberg CTV-1560, шасси KP1507AST1 - не включается.
шасси KP1507AST1
Состав:
проц. VCT3831A C4
KONKA CKP1612S KO08
память 24C16WP
KPD 637
БП STR W6753
HOT D 2102
Неисправность-при включении в сеть мигает св-диод.Принятые меры:
заменены эл.литы в первичке БП,проверены диоды,стабил-н,измерены
номиналы резисторов,заменена STR.Во вторичке проверены диоды и
эл-литы.Вместо строчной подключена лампа 60вт.Результат тот-же.
Лампа мигает как поворотник автомобиля,напряжение на лампе
колеблется в пределах 45-110В.Оптопара заменена.Все три стабили-
затора напряж-я рабочие.Может кто сталкивался с такой бякой?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 08/06/2010 11:23 цитата
Ionin писал:
Да наверное все. ESR-метр в руки и наверняка за пару минут найдешь ответ во вторичке БП.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 08/06/2010 11:29 цитата
TL431? HS817?
Ionin
Сообщение #8 От 09/06/2010 08:49 цитата
Спасибо Киев и С1-65А! Со смены вернусь обязательно проверю.Результат сообщу.
Ionin
Сообщение #9 От 11/06/2010 09:38 цитата
Оптопару менял,а что такое TL 431?Что-то я в своей схеме такого найти не могу.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 11/06/2010 10:13 цитата
Ionin писал:
что такое TL 431?
И как с такими познаниями можно лезть в ТВ?
Ionin
Сообщение #11 От 11/06/2010 10:20 цитата
TL431 нашёл,-управляемый стабилизатор.Чем можно его заменить?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 11/06/2010 10:27 цитата
Ionin писал:
спокойна меняй на TL431 улыбка
Ionin
Сообщение #13 От 11/06/2010 10:28 цитата
Yuritsh.Жизнь заставит-полезешь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 11:31
Буду заказывать.
Ionin
Сообщение #14 От 17/06/2010 09:22 цитата
TL 431 заменён-изменений нет .Проверил всю вторичку-всё в норме.Релаксация пропадает при отключении 58 ноги
VCT 3831A от базы KIA 7045 AP.В отключенном состоянии на Б-Э KIA-стабильно 5В.Сам KIA немного течёт К-Э,есть ли ему
замена, или всё-же менять процессор? Заранее извиняюсь,что спрашиваю про замены-до ближайшего радиорынка 140км.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 17/06/2010 09:42 цитата
Ionin писал:
замена,
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA7045AP.shtml
Ionin
Сообщение #16 От 17/06/2010 10:13 цитата
C1-65A спасибо за ссылку! Теперь всё ясно.По поисковику ясно,что это микросхема,а по схеме указан как простой транзистор.
Как сказал Никулин-будем искать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 17/06/2010 10:28 цитата
Ionin, поисковик не правильно понимает запрос - KIA 7045, правильно спрашивать - KIA7045(без пробела)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 17/06/2010 11:44 цитата
А чего уперся в этот KIA? Это схема Reset-а.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 17/06/2010 12:17 цитата
Ionin писал:
Лучше бы тебя жизнь заставила денег заработать, и заплатить мастеру.
Ionin писал:
Поверь мне, вариант с мастером обойдётся дешевле.
Ionin
Сообщение #20 От 18/06/2010 06:30 цитата
C1-65A спасибо!
Yuritsh, если не можешь помочь-зачем мешать?
