Elenberg CTV-1560
Shepot
12/11/2007 18:18
Всем привет! Поступил в ремонт Elenberg CTV-1560, не грозовой. VCT3831A C4. Пр-ль на 2А сдох... Хозяева уверяют,скачков не было. Включаем-черный вертикальный засвет 4см справа. Необходимость вхождения в сервис-налицо. Сервис-меню к этому аппарату-засекречен всеми спецслужбами мира Звук есть. Меняем память на чистую в надехде на самопрошив... Секунд двадцать "мучается",затем входит в норм. режим с надписью на экране ENTER PASSWORD-****. Что сие значит? Что посоветуете?
agent007
12/11/2007 19:03
Shepot, прежде чем задавать вопрос почитай это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
maks2007
26/03/2009 10:17
Elenberg CTV-1560
Ящик упал с 2-ух метровой высоты. треснула плата . Плату запаял, включаю, все работает, правда верхний левый угол растра в красном цвете. Кто знает, как избавиться от этого дефекта? может кинескоп надо размагничевать? Заранее спасибо
Borg2355
26/03/2009 10:19
maks2007, Кин махнуть и всё пойдёт гы-гы
Ionin
08/06/2010 10:40
Elenberg CTV-1560, шасси KP1507AST1 - не включается.
шасси KP1507AST1
Состав:
проц. VCT3831A C4
KONKA CKP1612S KO08
память 24C16WP
KPD 637
БП STR W6753
HOT D 2102
Неисправность-при включении в сеть мигает св-диод.Принятые меры:
заменены эл.литы в первичке БП,проверены диоды,стабил-н,измерены
номиналы резисторов,заменена STR.Во вторичке проверены диоды и
эл-литы.Вместо строчной подключена лампа 60вт.Результат тот-же.
Лампа мигает как поворотник автомобиля,напряжение на лампе
колеблется в пределах 45-110В.Оптопара заменена.Все три стабили-
затора напряж-я рабочие.Может кто сталкивался с такой бякой?
киев
08/06/2010 11:23
Ionin писал:
Да наверное все. ESR-метр в руки и наверняка за пару минут найдешь ответ во вторичке БП.
C1-65A
08/06/2010 11:29
TL431? HS817?
Ionin
09/06/2010 08:49
Спасибо Киев и С1-65А! Со смены вернусь обязательно проверю.Результат сообщу.
Ionin
11/06/2010 09:38
Оптопару менял,а что такое TL 431?Что-то я в своей схеме такого найти не могу.
Yuritsh
11/06/2010 10:13
Ionin писал:
что такое TL 431?
И как с такими познаниями можно лезть в ТВ?
Ionin
11/06/2010 10:20
TL431 нашёл,-управляемый стабилизатор.Чем можно его заменить?
C1-65A
11/06/2010 10:27
Ionin писал:
спокойна меняй на TL431 улыбка
Ionin
11/06/2010 10:28
Yuritsh.Жизнь заставит-полезешь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 11:31
Буду заказывать.
Ionin
17/06/2010 09:22
TL 431 заменён-изменений нет .Проверил всю вторичку-всё в норме.Релаксация пропадает при отключении 58 ноги
VCT 3831A от базы KIA 7045 AP.В отключенном состоянии на Б-Э KIA-стабильно 5В.Сам KIA немного течёт К-Э,есть ли ему
замена, или всё-же менять процессор? Заранее извиняюсь,что спрашиваю про замены-до ближайшего радиорынка 140км.
C1-65A
17/06/2010 09:42
Ionin писал:
замена,
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA7045AP.shtml
Ionin
17/06/2010 10:13
C1-65A спасибо за ссылку! Теперь всё ясно.По поисковику ясно,что это микросхема,а по схеме указан как простой транзистор.
Как сказал Никулин-будем искать.
C1-65A
17/06/2010 10:28
Ionin, поисковик не правильно понимает запрос - KIA 7045, правильно спрашивать - KIA7045(без пробела)
Alexasha
17/06/2010 11:44
А чего уперся в этот KIA? Это схема Reset-а.
Yuritsh
17/06/2010 12:17
Ionin писал:
Лучше бы тебя жизнь заставила денег заработать, и заплатить мастеру.
Ionin писал:
Поверь мне, вариант с мастером обойдётся дешевле.
Ionin
18/06/2010 06:30
C1-65A спасибо!
Yuritsh, если не можешь помочь-зачем мешать?
zarah
18/06/2010 07:45
Ionin, А как тебе можно помочь, если ты не в теме. улыбка
Фарадей1
18/06/2010 10:02
Ionin, проверяй цепи ОС ИБП.
Ionin
19/06/2010 17:48
Всем спасибо! Ремонт TV-моё хобби,которым я занимаюсь не один десяток лет.Так сложилось,что учиться мне было не у кого
только самоподготовка,поэтому,извините,бывают пробелы.Деталь купить-проблема в нашей дыре,посоветоваться не с кем.
Модераторы,можте слить тему в корзину.
Фарадей1
19/06/2010 19:48
Ionin, если бросаешь ремонт на середине - это у тебя плохое хобби. Вредное.
