удал
Luavrik
Сообщение #1 От 29/09/2014 21:49 цитата
Тот же дефект в Scarlett SC-2000: обрыв обмотки реле, затем сгорание резисторов.
intact писал:
печь, с неисправным реле, работает иногда даже в режиме микроволн.
Ага секунд 10 пока дымят резисторы...
intact писал:
Как правило первопричиной неисправности является заниженное напряжение сети.
Интересно откуда такое умозаключение??, реле запитывается обычным параметрическим стабилизатором и простейшие расчеты показывают, что занижение напряжения сети даже до 156В обеспечит срабатывание реле на 24В, хотя сами такие реле надежно работают уже от 15В (проверено). Поэтому первопричина тут одна- реле, а уж что в нем -обрыв обмотки, как в моем случае, или подгорание контактов- это кому как повезет.
Заниженное напряжение сети, на что и может повлиять, так это только на запуск магнетрона.
intact
Сообщение #2 От 30/09/2014 10:36 цитата
Luavrik писал:
Расчёты не всегда совпадают с практикой и твои не всё учитывают.
Luavrik писал:
Срабатывают, но при заниженном надёжно ли? А время срабатывания контактов не увеличилось?
Luavrik писал:
Первопричина контакты? А чего им рассчитанным на 10/16А, шунтированным 24-мя омами, вдруг подгорать пока резистор целый?
И что вдруг обмотке обрываться от стабильного источника и тем более от заниженного питания?
zzz
