BenQ Q9T4
На страницу Пред.  1, 2, 3
RzIzX
Сообщение #41 От 20/12/2011 14:45 цитата
ИБП Benq FP91GX (Q9T4)
Benq FP91GX
БП: 4H.L2E02.A31
Попался с отгоревшей ногой C605 заменил, так же заменил IC601 (1200AP40) и Q601 (заменил на аналог P10NK802 правильно ли выбрал ?), и R615 0.22 Om.
Подключил снова выгорел предохранитель, в итоге пробит диодный мост
своял на коленке из rl257 (с ним все в норме).
Так же было заменено несколько резисторов и кондеров smd (R610, R612, C613, C610) и один диод ZD601 такой же как и ZD602 но такого не могу найти, подскажите пл аналоги (заменил на д104) .
ИТОГ: выходное напряжение не стабильное и в районе 2-3в.
В архиве ролики с измерениями...
схему бп найти не смог (в гугл не посылать уже 2 неделю мучаюсь)
Заранее спасибо за помощь.
Сильно не грешите я новичек...
Тут изображен диод который я заменил на д104, хотя как в итоге оказалось нужен зендердиод (подскажите что поставить)... (ZD601)
 Размер файла:  98.09 КБ
 Просмотрено:  343 раз(а)
  Camera.zip  4.25 МБ  Скачано: 316 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #42 От 20/12/2011 15:45 цитата
Отдай специалистам....
Хотя когда мне такие поделки приносили, после горе мастеров, я их посылал подальше.
Куришь даташиты и всё становится на свои места.
При условии, что понимаешь что куришь.
RzIzX
Сообщение #43 От 20/12/2011 16:16 цитата
такое ощущение что специалистами рождаются, направить то хоть направьте .... куда что рыть и т.д.
TE
Сообщение #44 От 20/12/2011 17:52 цитата
RzIzX, направить можно, но только на учебу. В первую очередь надо изучить диоды и стабилитроны.
Гугл дает ссылку даже на наш ресурс, на котором находится схема. А если прочитать правила, то там тоже есть ссылка.
RzIzX
Сообщение #45 От 20/12/2011 18:08 цитата
как и что работает в курсах... я просто только заметил что это зенер диод... не обратил внимания на маркировку блин.... недовольство, огорчение точнее номер детали (сорр за каламбур улыбка )
TE
Сообщение #46 От 20/12/2011 18:35 цитата
В каких курсах видно сразу
зендер
. а может зондер?
Корректируешь тему согласно правил или удаляю.
RzIzX
Сообщение #47 От 20/12/2011 18:36 цитата
А по поводу схемы, если есть у кого так может кто поделится хоты бы ссылкой О_о сам найти не могу.
TE
Сообщение #48 От 20/12/2011 18:56 цитата
http://archive.espec.ws/section672/file17812.html
RzIzX
Сообщение #49 От 20/12/2011 19:13 цитата
Спасибо большое.
skoda61
Сообщение #50 От 31/01/2012 18:07 цитата
Дагестан, ЖК монитор BENQ Q9T4 19" Когда нажимаю кнопку вкючения, загорается лампочка, кратковременно один раз мигает экран с заставкой BENQ и тут же полностью бырубается. Про провода и видеокарту разговора и быть не может! Проблема в железе самого монитора. Кто что посоветует? Заранее очень благодарен!
как починил подскажи
vasia161
Сообщение #51 От 24/10/2014 08:11 цитата
Ребят подскажите что могло случиться , заменил кондер ключ и пред , при включении засветилась дежурка и сразу здох д.мост
1
11
L04
