Rainford. Шасси 11AK32. Не запускается из дежурки.
johnnie
Сообщение #1 От 22/02/2009 23:38 цитата
Стандартное шасси Vestel 11AK32. Состав описывать не буду.
Телик поступил в ремонт месяц назад с жалобой от клиента: "Цыкает в дежурном режиме". В тот раз переменял все электролиты во вторичках - не помогло. Заменил тиристор Q805 - помогло на 5 минут. Добился тишины, увеличив С824 до 5,6нФ х 2кВ.
Через месяц телик пришел с дефектом не запускается из дежурки.
Горит красный, при включении начинает моргать и "цыкать".
Во вторичках КЗ нет, строчный в порядке.
После замены Q820,Q806 и Q805 - телик стартует в рабочий режим после 10-15 попыток запуститься, при этом светодиод моргает красным, а в рабочем режиме зеленый и все работает штатно.
Интересно обсудить оба дефекта. А именно:
1. Как принято устранять цык в дежурке.
2. И как заставить вкл-ся сразу?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 22/02/2009 23:49 цитата
johnnie, 1. почитай на зазеркалье, Роттор описал, и советов надавал.
2. исправь ящик.
johnnie
Сообщение #3 От 23/02/2009 00:04 цитата
C1-65A, ссылка есть или что такое зазеркалье?
Сообщение #4 От 23/02/2009 01:07 цитата
johnnie, monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11 подмигивание голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/02/2009 07:08 цитата
johnnie писал:
Вывод - правила для тебя не писаны. Или согласно правил, или .........
