AVKir
Стиральная машинка вертикальной загрузки Zanussi TA833V. Во время отжима течёт вода из под верхней крышки и сзади из патрубка, который отходит от барабана (его функция мне не понятна, может пену как-то гасит). Думал причина в том, что в кювете забился лоток для заливки ополаскивателя (образовалась масса, похожая на оконную замазку). Промыл (надеюсь). Результат прежний. Отстегнул кювету полностью. Вода как текла так и течёт + стала плохо прополаскивать и отжимает отвратительно.
Мастер развёл руками и посоветовал купить новую машинку.
В чём может быть причина? |
Мелиор
Тема оформлена неверно это раз
| AVKir писал: | | Мастер развёл руками и посоветовал купить новую машинку |
Не верю.
Это два |
AVKir
| Парни, извините за оформление. Просто уже в отчаяние впадаю. Жена стирает руками. Денег на новую нет. Один мастер развёл руками. Второй как и я предположил, что дело в засоре кюветы. Но запчастей из пластмассы их контора не поставляет! Больше мастерских у нас нет. |
Vik77
AVKir
| Слив всю жизнь был на ванну через край. Т.е. самослива не происходит и сливной шланг не засорён, проверял. |
sereh
AVKir, ис5ать только вам придётся.отсюда не видно,где у вас течёт. Самый простой вариант -возьмите ведерко и аккуратно лейте в лоток )честно говоря точно не помню на этой модели на крышке лотки стоят или сбоку? ) и смотрите-через какой лоток вода не уходит.там и ищите.Удачи.  |
TDA72
| Надо проверять все патрубки отходящие от бака на предмет засора или перегиба. Однажды на LG в вентиляционный патрубок от бака в воздух попала крышечка от пузырька , так что вода текла из кюветы на пол сразу во время залива. РУ сдохло из-за этого. В баке был вакуум. ИМХО плясать от этого. |
Мелиор
AVKir, еще раз повторяю - исправь заголовок темы
sereh, TDA72, машинка вертикальная, какое ведро, какой лоток? У человека перелив из-за засора трубочки пресостата или ее протертости. Но это я скажу после правильного оформления заголовка темы  |
wolf50
| TDA72 писал: | | В баке был вакуум. |
TDA72, ты знаешь,что такое вакуум И каким образом он там мог возникнуть И что бы стало с машинкой ,если бы в ней действительно,возник вакуум  |
vservice
sereh, Что за бред?Сначала посмотри что собой представляет модель, а потом пости...  |
Kurt76
vservice, а он же написал(честно говоря-точно не помню)..  |
regiss
| Мелиор писал: | | У человека перелив из-за засора трубочки пресостата или ее протертости. |
Простыми словами : проц получает сигнал от пресса "Пустой бак" и подаёт сигнал на отжим, хотя воды в баке ещё ОГО - ГО ! |
Kurt76
regis2, Там машина по ходу-старая..могут и амортизаторы...заржаветь..  |
regiss
| Kurt76 писал: | | Там машина по ходу-старая..могут и амортизаторы...заржаветь.. |
Переведи  |
Kurt76
regis2, амортизаторы-сдохли..
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 22:44
regis2, та и что за пол ещё не ясно..может плитка-битая..
стала со временем под машиной.. |
TDA72
| wolf50 писал: | | TDA72 писал: | | В баке был вакуум. |
TDA72, ты знаешь,что такое вакуум И каким образом он там мог возникнуть И что бы стало с машинкой ,если бы в ней действительно,возник вакуум  | Я привёл реальный пример. Объяснять не буду. А причем здесь РУ если вода вытекает во время отжима, а во время стирки всё ОК ? |
wolf50
| Kurt76 писал: | regis2, амортизаторы-сдохли..
Kurt76, ты что рехнулся в натуре -причем здесь все это,обЪясни
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 22:58
TDA72, ты тоже рехнулся  |
TDA72
| wolf50 хорош прикалываться. AVkir уже стирает по полной. |
regiss
| Kurt76 писал: | та и что за пол ещё не ясно..может плитка-битая..
По тому, как "складываешь" из слов предложения , видно, курнул (или залил) не слабо....... |
mas-ter
AVKir писал:Отстегнул кювету полностью. Вода как текла так и течёт + стала плохо прополаскивать и отжимает отвратительно.
Все это может быть из-за отсутствия слива. Владелец информацией не делится, поэтому и гадать приходиться  |
