Nokia 7172. Шасси Eurostereo Cha 110/M. Блок питания
tosevit
Сообщение #1 От 25/08/2010 15:35 цитата
Кинескоп - A66ECF10X05 c OC - 03520261, плата кинескопа - 431040-1
Блок питания - BUF405A, TEA2164, TEA5170
Строчная - ТДКС - M10-01 45 15 05 04
транзистор - S2000
Кадровая - TDA8170
Управление - XCA1090BP
SDA2546-5
XC44131BP
MC1458CP1
IC801 - запаяна в экран, надписей не видно
УНЧ - TDA1521
Тюнер надписей не имеет - 13 ножек, все запаяны (размер как у СКД-24)
Работал 10 лет, никаких предпосылок к отказу не было.
При включении моргают 4 светодиода и индикатор каналов один раз(двухразрядная семисегментная матрица) на лицевой панели. После снятия задней крышки, замерял напряжения:
- 220 вольт - есть;
- 315 воль на электролите 220,0 ч 450 в - есть;
- вторичных напряжений нет, за исключением диода D771 = 4,9 в.
Нумерация в схеме и телевизоре не совпадает.
Поменял три электролита: С711, С712, С713
Поставил панельку и заменил ИМС TEA2164. Результата нет.
На 14 ноге TEA2164 после включения импульсы не пропадают. Нв базе BUF405A - тоже присутствуют. На 15 и 16 - +8в, при включении 10,5в. Отключил все потребители, за исключением D711. К D741 подключил лампу 220в 100ватт. Результатов пока нет. Проверил диоды в первичной и вторичной части БП. Звонятся нормально. Заменил резистор R723 1Мом, так как на пределе 2Мом он не звонился. Поставил электролит 1мкф 50в С724, в ТВ места для него нет. Нашел примерную схему, прилагаю. Посоветуйте алгоритм поиска неисправности.
alexmih
Сообщение #2 От 25/08/2010 16:01 цитата
сперва почитай здесь
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 25/08/2010 16:23 цитата
tosevit, нужно ремонтировать телевизор а не БП. И начни отсюда, после прочтения правил, конечно подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 25/08/2010 22:14 цитата
tosevit, Может у тебя все таки такое шасси Eurostereo 2BF 110 ?
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
tosevit
Сообщение #5 От 26/08/2010 10:23 цитата
Извиняюсь, поправил.
serg63
serg63
Сообщение #6 От 26/08/2010 11:29 цитата
goga_tv писал:
Только надо учесть,что в цепи(выделена красным) стоит TEA5170.Cхема не подходит,ищи свою.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 26/08/2010 17:02 цитата
tosevit, Почему в заголовке не исправил шасси? Схема есть на сайте. И шасси расписано популярно.
Для начала проверь память, строку - НОТ и ТДКС, затем КР. Еще это шасси страдает качеством паек, и убитыми литами, тем более такой срок. Проверять все это кто будет? Я?
Убери свои выложеные файлы, они здесь не катят.
tosevit
Сообщение #8 От 26/08/2010 21:06 цитата
На шасси кроме наклейки с вышеописанным названием больше нет ничего, потому и написал.
В первичных цепях стоит 4 электролита, кроме 220,0 х 450 в, остальные поменял. ТПИ и остальное в первичной части пропаял. Диоды и стабилитроны проверял выпаянными. С обратной стороны платы стоит много деталей поверхностного монтажа. Их тоже проверил. Не учел ТЕА5170 потому, что она как бы в стороне стоит. В даташите на ТЕА2164 нашел и ТЕА5170. Завтра буду проверять ее. Но на нее тоже питание надо подавать? А БП тихо молчит. В цепь ТДКС ставил лампу 220в 100вт, она не светит вообще. Транзистор целый, а вот электролиты в строчной проверю.
Файл убираю. Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 26/08/2010 21:38 цитата
tosevit, Ну я так и понял, что ты в теликах как слон в апельсинах.
zarah, писал:
Шо не ясно???
tosevit, писал:
zarah, писал:
Для начала проверь память, строку - НОТ и ТДКС, затем КР. Еще это шасси страдает качеством паек, и убитыми литами...
tosevit, писал:
Фиолетового цвета лит трогать не следовало. А во вторичках???
tosevit, писал:
Так же как и литы повсеместно... смех
tosevit, писал:
А ты посмотри схему, и почитай даташит о ее функциях.
С такими потугами ты далеко не уедешь, разве что окончательно угробишь аппарат.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 29/08/2010 14:01 цитата
Автора нет, и темы тоже нет. бяка
111
777
78
999
999
