Nokia 7172. Шасси Eurostereo Cha 110/M. Блок питания | |||||||||||||
| tosevit 25/08/2010 15:35 |
Кинескоп - A66ECF10X05 c OC - 03520261, плата кинескопа - 431040-1
Блок питания - BUF405A, TEA2164, TEA5170 Строчная - ТДКС - M10-01 45 15 05 04 транзистор - S2000 Кадровая - TDA8170 Управление - XCA1090BP SDA2546-5 XC44131BP MC1458CP1 IC801 - запаяна в экран, надписей не видно УНЧ - TDA1521 Тюнер надписей не имеет - 13 ножек, все запаяны (размер как у СКД-24) Работал 10 лет, никаких предпосылок к отказу не было. При включении моргают 4 светодиода и индикатор каналов один раз(двухразрядная семисегментная матрица) на лицевой панели. После снятия задней крышки, замерял напряжения: - 220 вольт - есть; - 315 воль на электролите 220,0 ч 450 в - есть; - вторичных напряжений нет, за исключением диода D771 = 4,9 в. Нумерация в схеме и телевизоре не совпадает. Поменял три электролита: С711, С712, С713 Поставил панельку и заменил ИМС TEA2164. Результата нет. На 14 ноге TEA2164 после включения импульсы не пропадают. Нв базе BUF405A - тоже присутствуют. На 15 и 16 - +8в, при включении 10,5в. Отключил все потребители, за исключением D711. К D741 подключил лампу 220в 100ватт. Результатов пока нет. Проверил диоды в первичной и вторичной части БП. Звонятся нормально. Заменил резистор R723 1Мом, так как на пределе 2Мом он не звонился. Поставил электролит 1мкф 50в С724, в ТВ места для него нет. Нашел примерную схему, прилагаю. Посоветуйте алгоритм поиска неисправности. |
| alexmih 25/08/2010 16:01 |
сперва почитай здесь
| goga_tv 25/08/2010 16:23 |
tosevit, нужно ремонтировать телевизор а не БП. И начни отсюда, после прочтения правил, конечно ![]() |
| zarah 25/08/2010 22:14 |
tosevit, Может у тебя все таки такое шасси Eurostereo 2BF 110 ?
| tosevit 26/08/2010 10:23 |
Извиняюсь, поправил. |
| serg63 26/08/2010 11:29 |
Только надо учесть,что в цепи(выделена красным) стоит TEA5170.Cхема не подходит,ищи свою. |
| zarah 26/08/2010 17:02 |
tosevit, Почему в заголовке не исправил шасси? Схема есть на сайте. И шасси расписано популярно.
Для начала проверь память, строку - НОТ и ТДКС, затем КР. Еще это шасси страдает качеством паек, и убитыми литами, тем более такой срок. Проверять все это кто будет? Я? Убери свои выложеные файлы, они здесь не катят. |
| tosevit 26/08/2010 21:06 |
На шасси кроме наклейки с вышеописанным названием больше нет ничего, потому и написал.
В первичных цепях стоит 4 электролита, кроме 220,0 х 450 в, остальные поменял. ТПИ и остальное в первичной части пропаял. Диоды и стабилитроны проверял выпаянными. С обратной стороны платы стоит много деталей поверхностного монтажа. Их тоже проверил. Не учел ТЕА5170 потому, что она как бы в стороне стоит. В даташите на ТЕА2164 нашел и ТЕА5170. Завтра буду проверять ее. Но на нее тоже питание надо подавать? А БП тихо молчит. В цепь ТДКС ставил лампу 220в 100вт, она не светит вообще. Транзистор целый, а вот электролиты в строчной проверю. Файл убираю. Спасибо. |
| zarah 26/08/2010 21:38 |
tosevit, Ну я так и понял, что ты в теликах как слон в апельсинах.
С такими потугами ты далеко не уедешь, разве что окончательно угробишь аппарат. |
| zarah 29/08/2010 14:01 |
Автора нет, и темы тоже нет. ![]() |
