У меня AIWA NSX 999 Mk II перегорел света диод
Аватар88
Сообщение #1 От 19/08/2010 18:14 цитата
Люди помогите!!! У меня AIWA NSX 999 Mk II перегорел света диод , на передней понеле функция СD не горела, красным светом .Решил заменить все красные света диоды на синие. Не получилось довесить роботу до ума. связи с этим повлекло . Повредил дорожки и не загорается передняя понеле только при полной темноте видно не много горит, T-Bass, BBЕ и Karaoke. Что это может быть процессор погорел или кондёр какой то вылетел с троя? А подходит схема от AIWA СX-N999 Mk II + SX-N999 Mk II ?Возможно, есть у Кого схема или (палата на продажу?) Буду рад любой информации интересующего по моему вопросу. Заранее спасибо.
переместил GruVital
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 19/08/2010 18:30 цитата
Аватар88 писал:
палата на продажу?
Увы... Все отдельные палаты заняты, места только в общей подшучивать, дразнить смех К мастеру обратись, если ещё не поздно.
san06
san06
Сообщение #3 От 19/08/2010 18:49 цитата
про палаты .это здорово задумано! ссылка на схему есть в этой теме. http://monitor.espec.ws/section4/post976579.htm, но боюсь,судя по посту она Вам вряд ли поможет....l
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 19/08/2010 18:52 цитата
Не нравяца красные "света диоды" - капец центру...
san06
san06
Сообщение #5 От 19/08/2010 18:53 цитата
поправлюсь http://monitor.espec.ws/section4/post976579.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 19/08/2010 19:00 цитата
БАРК писал:
Скучные обои - капец компУ смех
Аватар88
Сообщение #7 От 19/08/2010 19:05 цитата
У меня сейчас такая ситуация. Как в анегдоде « забыл пароль на Компьютер, купи у нас пояльник»
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 19/08/2010 19:12 цитата
Да не. Не в свои сани полез. Решил сэкономить - выйдет дороже, если совсем не убьёшь свой МЦ.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 19/08/2010 19:20 цитата
Аватар88, МЦ к мастеру!.....
Сообщение #10 От 19/08/2010 20:13 цитата
Аватар88 писал:
- хрен его знает о чем тема - или о Свете, или о Идиоте?!
Аватар88, тебя каким ветром пепсипоколение-маЛЧик надуло на форум? Шары захотел? голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 19/08/2010 21:21 цитата
Аватар88 писал:
А у моего соседа перегорел холод и льник. Просил памочь, а я вредный - отказал смех
Аватар88
Сообщение #12 От 17/10/2010 20:28 цитата
Подскажите мне пожалуйста! У меня две AIWA NSX-999 MK II одна в рабочем состоянии, а у 2-ой не работает передняя панель так же есть 4 колонки для них. Вот у меня вопрос и возник, возможно, ли подключить 2-ую плату к 2-му дисплею, ведь к каналам не подключишь же по две колонки! Мысль такая беру рабочий центр вскрываю его ставлю дополнительную плату противоположно другой большой плате ( с Другова центра у которого не работает дисплей) естественно с трансформатором , подключаю большую плату к основному дисплею. Одним словом возможно ли подключить 2 платы к одному дисплею с двумя трасфо-ми. Последствия не каких не будет? Или что то надо на дисплее дополнять яркость свечения ? Буду рад любому совету? Заранее спасибо
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 18/10/2010 03:40 цитата
Аватар88, Что заняться больше нечем?! Не экспериментируй пока второй не угрохал!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 От 18/10/2010 08:17 цитата
вот это да ....
Аватар88
Сообщение #15 От 19/10/2010 09:02 цитата
Спасибо за совет AIWA NSX-999 MK II оставлю в покое, а две другие колонки подключу AIWA NSX-V-70. И так не плоха играет 4*150ватт…
Sergey88
Сообщение #16 От 20/12/2010 17:34 цитата
AIWA Cx-N999 не работает лампа индикации
прошу подсказки, что возможно вышло из строя
в слепом режиме аппарат исправен, Усилитель и радио , деки работают . .. подогрев на лампе тоже есть ( видно нити в темноте и со временем она греется ) ..
предположительно нет высокого напряжения на неё
хммм...
схему достал ....
Сообщение #17 От 20/12/2010 17:48 цитата
Sergey88 писал:
- ну так и ищи почему его нет ... Тут не экстрасенсы и не помошники Клиентам ... Либо ремонтируй сам, либо - в АСЦ!
Sergey88
Сообщение #18 От 20/12/2010 18:17 цитата
может не в этом дело ,
по поводу экстрасенсов ... намётанным глазом по схеме вы скорее определите возможные вышедшие из строя транзисторы или чего там может быть ..
Сообщение #19 От 20/12/2010 18:19 цитата
Sergey88 писал:
- естественно, привози! голливудская улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #20 От 20/12/2010 18:38 цитата
Sergey88, Если имеешь схему, тупо можно-же напруги померить и нам огласить! Про эту болячку в AIWA много написано. Надо начинать учиться пользоваться поиском.
555
555
