epson stylus CX6400 - ищу СМ. Вопрос БП снят
zorg1977
Сообщение #1 От 24/07/2009 11:00 цитата
ЕХ- БП EPS-86E не запускается
Внешне повреждений БП нет. видимых непропаек тоже.
Изначально в дежурке тихо чирикает трансом (3-4 раза в секунду).
Напряжение на 2х выходах питания 2.2 и 0.4 вольта. (11ти пиновый разъем - по 2 крайние ножки)
При попытке управления запуском (эти-же 2.2в в ногу запуска) с разъема напряжения сильно не поднимаются, чирикает чаще , на панели принтера успевает моргнуть всетодиод...
Поиски сервис мануала результатов не дали.
Анализировал его по более простым аналогам-Епсонам. Должны быть 42 и 5в на выходах.
Сорри. Проблема на мат/плате. Уверен. запустил БП.
виктор-х
Сообщение #2 От 10/04/2010 05:33 цитата
zorg1977 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 07:25
zorg1977,
Д
