epson stylus CX6400 - ищу СМ. Вопрос БП снят | |||
| zorg1977 24/07/2009 11:00 |
ЕХ- БП EPS-86E не запускается
Внешне повреждений БП нет. видимых непропаек тоже. Изначально в дежурке тихо чирикает трансом (3-4 раза в секунду). Напряжение на 2х выходах питания 2.2 и 0.4 вольта. (11ти пиновый разъем - по 2 крайние ножки) При попытке управления запуском (эти-же 2.2в в ногу запуска) с разъема напряжения сильно не поднимаются, чирикает чаще , на панели принтера успевает моргнуть всетодиод... Поиски сервис мануала результатов не дали. Анализировал его по более простым аналогам-Епсонам. Должны быть 42 и 5в на выходах. --------------------------------- Сорри. Проблема на мат/плате. Уверен. запустил БП. |
| виктор-х 10/04/2010 05:33 |
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 07:25 zorg1977, |
