СМА Bosch WF02060BY/13 Не крутит
shan907
shan907
Сообщение #1 От 16/03/2010 20:11 цитата
Здравствуйте, коллеги. Проблема такая: На стирке заливает воду, на секунду включается двигатель и потом стоит. На отжиме работает как положено- начинает крутить медленно и постепенно набирает обороты. Щётки снимал, нормальные. И на отжиме бывает пощёлкивают заливные клапана. Есть какие ни будь мысли по этому поводу?
mas-ter
Сообщение #2 От 16/03/2010 20:53 цитата
Помимо щеток, что проверял ?
shan907
shan907
Сообщение #3 От 16/03/2010 20:58 цитата
Коллектор двигателя звонил, обрыва нет. Судя по отжиму тахо и симистр работают нормально...
shan907
shan907
Сообщение #4 От 16/03/2010 22:21 цитата
virmeshter, А питание я не проверял, както не было мысли, воду то она заливает нормально
ДОБАВЛЕНО Вторник, 16 Март 2010, 22:27
Забыл сказать- обвязку ИБП прозванивал, всё в норме. Если кто то не знает что такое ИБП, не задавайте глупых вопросов!!!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 16/03/2010 22:30 цитата
shan907, с ИБП все ясно,а вот с КЕНами ты немного прогнал-признай и не злись,бывает...
К стати насчет ИБП-что значит все в норме?В норме при проверке на столе или в действие?Он же ИБП как ни как... улыбка
shan907
shan907
Сообщение #6 От 16/03/2010 22:33 цитата
С КЭНами я ошибся в средней букве улыбка признаю. ИБП проверял на столе, диоды, конденсаторы,
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 16/03/2010 23:07 цитата
shan907, что с датчиком уровня?Тэн как поживает?Немаловажно проверить питание на проц во время работы сма,желательно осциллографом подмигивание ... Не видя каких либо конкретных результатов замеров трудно давать советы... равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 17/03/2010 01:27 цитата
shan907, просвети, что такое "КЭН", честное слово, не догоняю. недовольство, огорчение
shan907
shan907
Сообщение #9 От 17/03/2010 01:59 цитата
Dima700926, А ты не попал на обсуждение которое почистили? В удалённых оно ещё есть, почитай что такое КЭН.
ДОБАВЛЕНО Среда, 17 Март 2010, 02:07
ТЕН новый, датчик уровня не смотрел, думаешь в нём может быть? Время было познее, Визуально проверил машинку, снял плату и уехал....
А вот осциллографом я ни когда не пользовался, у меня его даже нет. Короче надо ехать к клиенту и на машинке уже проверять всё.
Форик
Форик
Сообщение #10 От 17/03/2010 08:09 цитата
У меня такое было при пробитом тене, может и у тебя тоже самое.
shan907
shan907
Сообщение #11 От 17/03/2010 09:20 цитата
Форик, Да нет, ТЕН новый.... Но может и стоит проверить, бывает и новый пробивает.... сегодня наверно поеду, буду копать её....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 17/03/2010 09:21 цитата
shan907 писал:
браво!
И при этом половина Ростова продолжает привозить модули в ремонт ??? классно!
shan907
shan907
Сообщение #13 От 17/03/2010 09:24 цитата
regis2, Ты можешь угомонится, А????!!!! Да половина Ростова привозит модули в ремонт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cybe
cybe
Сообщение #14 От 17/03/2010 14:07 цитата
shan907, давай поспокойнее
PS Пожалел, скинул твой предыдущий амбициозный бред в мусор. Если нет осцилла, то как же тогда это: http://gasmin-servis.3dn.ru/
димонтаж пишется через е улыбка
shan907
shan907
Сообщение #15 От 17/03/2010 20:41 цитата
Я абсолютно спокоен!!!!! Эт вам тут что то не нравится. Жасмин-Сервис это моя фирма. Я что сказал что я это всё ремонтирую? Или мне осциллом работников своих проверять смех ? А за ошибку спасибо, учту улыбка
gfh
