Sync Master 172V S непонятная неисправность
gate
Сообщение #1 От 08/02/2010 02:34 цитата
Монитор samsung Sync Master 172V S
на шильдике GH 17MS и GY17VSS/EDC. В холодном состоянии монитор какое-то время (около минуты) работает нормально. Потом будто вспыхивает от центра к краям черным и весь экран плавно гаснет(лампы горят). Иногда слегка полосит серыми полутонами.Индикатор горит нормой. Нашел интересный способ "оживления".После небольшого (пару минут) прогрева "выкручиваю" винтом монитор левый нижний угол и правый верхний. Изображение восстанавливается. Монитор нормально работает сколь угодно времени. Но его нельзя выключать, а то всё повторится.В сервисах с ремонтом отказали - не знают, как лечить. Ссылаются в основном на матрицу, иногда на разрыв дорожек. Может кто знает как лечить?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 08/02/2010 06:44 цитата
Сделай замеры напряжений, в т.ч. на матрице, в момент когда проявлена неисправность..
Результаты сюда.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 08/02/2010 18:47 цитата
Тема удалена,. недовольство, огорчение - из-за нарушения ПРАВИЛ..
