СМА Zanussi TA833V льёт как из ведра | |||||
AVKir 06/07/2009 14:10 |
Стиральная машинка вертикальной загрузки Zanussi TA833V. Во время отжима течёт вода из под верхней крышки и сзади из патрубка, который отходит от барабана (его функция мне не понятна, может пену как-то гасит). Думал причина в том, что в кювете забился лоток для заливки ополаскивателя (образовалась масса, похожая на оконную замазку). Промыл (надеюсь). Результат прежний. Отстегнул кювету полностью. Вода как текла так и течёт + стала плохо прополаскивать и отжимает отвратительно.
Мастер развёл руками и посоветовал купить новую машинку. В чём может быть причина? |
Мелиор 06/07/2009 14:13 |
Тема оформлена неверно это раз
Не верю. Это два |
AVKir 06/07/2009 14:25 |
Парни, извините за оформление. Просто уже в отчаяние впадаю. Жена стирает руками. Денег на новую нет. Один мастер развёл руками. Второй как и я предположил, что дело в засоре кюветы. Но запчастей из пластмассы их контора не поставляет! Больше мастерских у нас нет. |
Vik77 06/07/2009 14:57 |
AVKir, Куда слив сделан? |
AVKir 06/07/2009 15:03 |
Слив всю жизнь был на ванну через край. Т.е. самослива не происходит и сливной шланг не засорён, проверял. |
sereh 06/07/2009 17:27 |
AVKir, ис5ать только вам придётся.отсюда не видно,где у вас течёт. Самый простой вариант -возьмите ведерко и аккуратно лейте в лоток )честно говоря точно не помню на этой модели на крышке лотки стоят или сбоку? ) и смотрите-через какой лоток вода не уходит.там и ищите.Удачи. |
TDA72 06/07/2009 18:13 |
Надо проверять все патрубки отходящие от бака на предмет засора или перегиба. Однажды на LG в вентиляционный патрубок от бака в воздух попала крышечка от пузырька , так что вода текла из кюветы на пол сразу во время залива. РУ сдохло из-за этого. В баке был вакуум. ИМХО плясать от этого. |
Мелиор 06/07/2009 19:01 |
AVKir, еще раз повторяю - исправь заголовок темы
sereh, TDA72, машинка вертикальная, какое ведро, какой лоток? У человека перелив из-за засора трубочки пресостата или ее протертости. Но это я скажу после правильного оформления заголовка темы |
wolf50 06/07/2009 20:43 |
TDA72, ты знаешь,что такое вакуум И каким образом он там мог возникнуть И что бы стало с машинкой ,если бы в ней действительно,возник вакуум |
vservice 06/07/2009 20:48 |
sereh, Что за бред?Сначала посмотри что собой представляет модель, а потом пости... |
Kurt76 06/07/2009 20:52 |
vservice, а он же написал(честно говоря-точно не помню).. |
regiss 06/07/2009 21:02 |
Простыми словами : проц получает сигнал от пресса "Пустой бак" и подаёт сигнал на отжим, хотя воды в баке ещё ОГО - ГО ! |
Kurt76 06/07/2009 21:11 |
regis2, Там машина по ходу-старая..могут и амортизаторы...заржаветь.. |
regiss 06/07/2009 21:16 |
Переведи |
Kurt76 06/07/2009 21:43 |
regis2, амортизаторы-сдохли..
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 22:44 regis2, та и что за пол ещё не ясно..может плитка-битая.. стала со временем под машиной.. |
TDA72 06/07/2009 21:53 |
wolf50 06/07/2009 21:57 |
Kurt76, ты что рехнулся в натуре -причем здесь все это,обЪясни ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 22:58 TDA72, ты тоже рехнулся |
TDA72 06/07/2009 22:02 |
wolf50 хорош прикалываться. AVkir уже стирает по полной. |
regiss 06/07/2009 22:20 |
По тому, как "складываешь" из слов предложения , видно, курнул (или залил) не слабо....... |
mas-ter 06/07/2009 22:44 |
AVKir писал:Отстегнул кювету полностью. Вода как текла так и течёт + стала плохо прополаскивать и отжимает отвратительно.
Все это может быть из-за отсутствия слива. Владелец информацией не делится, поэтому и гадать приходиться |
cybe 06/07/2009 22:59 |
Тема до исправления отправляется в мусор |
Vik77 07/07/2009 07:17 |
Не зря я задал автору вопрос.
Гдето мусора много в сливе,вывод, слив слабый ,вода вовремя не уходит.Начинается отжим с остатками воды,вот и лезит во все щели |
sereh 07/07/2009 10:29 |
vservice, почему бред?Просто действительно не помню,в каком месте у данной модели расположен дозатор. Что грубить то сразу?
Мелиор, а ты внимательно всё прочитал?
В какой машинке ты видел залив воды во время отжима? |
Мелиор 07/07/2009 14:00 |
Вот объяснение
sereh 07/07/2009 17:16 |
Мелиор, вода лилась бы уже при первом наборе воды,не дожидаясь режима отжима.За 10 минут с протёртой дыркой в трубке датчика уровня три бака можно заполнить по самое нихочу.Это МОЁ мнение.Что ты на это скажешь? |
Мелиор 07/07/2009 18:24 |
sereh, с протертой да (хотя могут быть варианты с мелкими трещинами в резине), с засоренной не обязательно. |
Бессовестный Арбуз 07/07/2009 19:56 |
А зря тему выкинули.
Пошумели бы, а потом авось и решили. Топикстартер, судя по "руководству пользователя" твоя машина принципиально не отличается от аналогичных "Ардо" или "Индезита". Судя по твоим словам, вода брызжет из-под крышки и "сзади" - т.е из пароотводного патрубка. Ты писал, что слив напрямую в ванну... А происходит ли вообще слив? Работает ли сливной насос? Т.е в начале программы отжима вода течет из сливного шланга? Ибо алгоритм работы машин таков, что еще до центрифугирования насос должен слить лишнюю воду, то есть "лить как из ведра" уже будет нечем. ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 20:58 Впрочем, мастера, которые у тебя были, должны были это заметить. ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:03 Да и прессостат не должен допустить отжима при "лишней воде"... Чешу репу... ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:40 Сдается мне, что пластмассовые детали здесь тоже ни при чем. Однажды была у меня Ардо вертикалка, пришла без бункера для порошка - так при заливе воды тоже хлестало из-под крышки (с отжимом не экспериментировал ). Как только установил бункер, вода из-под крышки течь перестала - как при заливе, так и при отжиме (чтоб удостовериться клал сухие полосы материи под крышку по периметру - после двухчасовой программы стирки эти "тряпки" остались совершенно сухими). Но у той машины не "хлестало" "сзади" . |
cybe 07/07/2009 21:27 |
Если тема так интересна, возвращаю исправленной |
mas-ter 07/07/2009 22:07 |
Моё мнение: тема владельцу не нужна. Мастера сейчас пересорятся, и ради чего. Нормальный мастер определил бы неисправность без каких ли проблем, играем в одни ворота, и что либо подчеркнуть для себя нечего. В корзину тему и нечего тут плясать. |
Vik77 08/07/2009 07:21 |
В сад.Автор купил наверное другую. |
Валерчик 09/07/2009 21:02 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 20:05 "Изюменки" так и не увидел,но напор воды бы уменьшил! |
Мелиор 09/07/2009 21:09 |
Тема уходит в корзину из-за отсутствия автора
А жаль |
Валерчик 09/07/2009 21:24 |
Со временем пластм. коробится ,вода имеет свойство пенится изза этого течёт на полоскании т.к. самые последние позиции в лотке распределения воды.Уменьшение давления воды даёт свои положительные результаты |
