Rainford. Шасси 11AK32. Не запускается из дежурки. | |||
| johnnie 22/02/2009 23:38 |
Стандартное шасси Vestel 11AK32. Состав описывать не буду.
Телик поступил в ремонт месяц назад с жалобой от клиента: "Цыкает в дежурном режиме". В тот раз переменял все электролиты во вторичках - не помогло. Заменил тиристор Q805 - помогло на 5 минут. Добился тишины, увеличив С824 до 5,6нФ х 2кВ. Через месяц телик пришел с дефектом не запускается из дежурки. Горит красный, при включении начинает моргать и "цыкать". Во вторичках КЗ нет, строчный в порядке. После замены Q820,Q806 и Q805 - телик стартует в рабочий режим после 10-15 попыток запуститься, при этом светодиод моргает красным, а в рабочем режиме зеленый и все работает штатно. Интересно обсудить оба дефекта. А именно: 1. Как принято устранять цык в дежурке. 2. И как заставить вкл-ся сразу? |
| C1-65A 22/02/2009 23:49 |
johnnie, 1. почитай на зазеркалье, Роттор описал, и советов надавал.
2. исправь ящик. |
| johnnie 23/02/2009 00:04 |
C1-65A, ссылка есть или что такое зазеркалье? |
| KRAB 23/02/2009 01:07 |
johnnie, monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11 ![]() |
| B.B. 23/02/2009 07:08 |
