Ремонт ДУ в проекционнике Toshiba 43CSR6UR
телепупик
Сообщение #1 От 30/10/2008 21:11 цитата
После небольшого ремонта телевизора (пропвйка микросхемы на плате) перестало работать ДУ: пульт вроде в порядке -импульсы идут, светодиод мигает. Помогите со схемой ДУ в телевизоре или советом в ремонте. Александр.
may
may
Сообщение #2 От 30/10/2008 23:05 цитата
Схем пду к Toshibe нет улыбка Подойдёт почти любой современный пульт от тв этой фирмы, что бы убедиться что не исправно.
SV
SV
Сообщение #3 От 31/10/2008 01:57 цитата
Вот ключевая фраза
Напаял телепупик, аднака! Смотри ляпы, а если не найдешь, то жаль тебя - мог и порт IR выбить статикой улыбка
телепупик
Сообщение #4 От 31/10/2008 12:27 цитата
Не понял? Порт IR выбил в центральном процессоре или в процессоре ДУ Sony CXP 750010-305S (большая микруха с экраном). Паял модуль MDFS 03, там не должно быть завязки.
Если ошибаюсь объясните по схеме или дайте кусок схемы с ДУ.
По части схемотехники проекционников я не понимаю.
Александр.
may
may
Сообщение #5 От 31/10/2008 14:44 цитата
телепупик писал:
Зашибись недовольство, огорчение А пропаять MDFS типа любой может ?
телепупик
Сообщение #6 От 31/10/2008 21:24 цитата
Я думаю прочитав статьи на данном сайте-любой "телепупик".
По крайней мере- развёртка и синхронизация заработали.
А по существу темы- подскажете?
Александр.
may
may
Сообщение #7 От 01/11/2008 20:05 цитата
Проследи - доходит ли сигнал от фотоприёмника до процессора !
Состав телевизора где ?
телепупик
Сообщение #8 От 02/11/2008 16:39 цитата
Сигнал от фотоприёмника проходит до процессора QA01A CXP750010-305S. Нет даташита микрухи?
Дальше где искать-не знаю?
Не могу понять по схеме-куда идут сигналы дальше?
И если кто в теме - зввязан ли здесь MDFS03?
Александр.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 17:47
Плата 23599522А.
Александр.
телепупик
Сообщение #9 От 03/11/2008 09:39 цитата
Всем привет!
Опять новый глюк-замораживается картинка и передёргиваются кадры с частотой 2-5Гц.
Всё-таки думаю , что все беды от MDFS 03.
Кто в теме- подскажите пожалуйста.
Александр.
P.S. Сразу скажу, что телевизор мой личный ( всего 3 года), поэтому разбираться буду до конца пока не сделаю.
Предложения выкинуть на свалку не приемлю!
1
555
555
