Ремонт ДУ в проекционнике Toshiba 43CSR6UR | |||
| телепупик 30/10/2008 21:11 |
После небольшого ремонта телевизора (пропвйка микросхемы на плате) перестало работать ДУ: пульт вроде в порядке -импульсы идут, светодиод мигает. Помогите со схемой ДУ в телевизоре или советом в ремонте. Александр. |
| may 30/10/2008 23:05 |
Схем пду к Toshibe нет Подойдёт почти любой современный пульт от тв этой фирмы, что бы убедиться что не исправно. |
| SV 31/10/2008 01:57 |
Вот ключевая фраза
Напаял телепупик, аднака! Смотри ляпы, а если не найдешь, то жаль тебя - мог и порт IR выбить статикой ![]() |
| телепупик 31/10/2008 12:27 |
Не понял? Порт IR выбил в центральном процессоре или в процессоре ДУ Sony CXP 750010-305S (большая микруха с экраном). Паял модуль MDFS 03, там не должно быть завязки.
Если ошибаюсь объясните по схеме или дайте кусок схемы с ДУ. По части схемотехники проекционников я не понимаю. Александр. |
| may 31/10/2008 14:44 |
Зашибись А пропаять MDFS типа любой может ? |
| телепупик 31/10/2008 21:24 |
Я думаю прочитав статьи на данном сайте-любой "телепупик".
По крайней мере- развёртка и синхронизация заработали. А по существу темы- подскажете? Александр. |
| may 01/11/2008 20:05 |
Проследи - доходит ли сигнал от фотоприёмника до процессора !
Состав телевизора где ? |
| телепупик 02/11/2008 16:39 |
Сигнал от фотоприёмника проходит до процессора QA01A CXP750010-305S. Нет даташита микрухи?
Дальше где искать-не знаю? Не могу понять по схеме-куда идут сигналы дальше? И если кто в теме - зввязан ли здесь MDFS03? Александр. ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 17:47 Плата 23599522А. Александр. |
| телепупик 03/11/2008 09:39 |
Всем привет!
Опять новый глюк-замораживается картинка и передёргиваются кадры с частотой 2-5Гц. Всё-таки думаю , что все беды от MDFS 03. Кто в теме- подскажите пожалуйста. Александр. P.S. Сразу скажу, что телевизор мой личный ( всего 3 года), поэтому разбираться буду до конца пока не сделаю. Предложения выкинуть на свалку не приемлю! |
