С/М Whirlpool AWM 8000/1 нет заливки воды
Dedavova
Сообщение #1 От 16/11/2009 22:23 цитата
Доброго здоровья всем!
Прошу помочь в ремонте с/м AWM 8000. После задания режима стирки, происходит разблокирование и блокирование двери, вода не подается, барабан совершает несколько вращательных движений и останавливается по аварии AF ("прекращение подачи воды").
Блок управления менял на рабочий - результат такой-же.
Клапан по воде исправен.Дополнительно: с/м слегка прошивает на корпус (не знаю где т.к. еще не разбирал корпус.
Очень прошу совета, как устранить неисправность!
Если у кого есть эл.схема соединений очень прошу выслать на мыло:
И если можно рекомендации по разборке - такую еще не разбирал.
v-oxa
v-oxa
Сообщение #2 От 17/11/2009 01:29 цитата
так а на клапан напруга приходить аль нет, сетка на входе есть, чистая?никогда не разбирал , но модуль уже заменил? браво!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 17/11/2009 02:34 цитата
Dedavova писал:
Ну и при чем здесь блок управления и клапан? Совсем думать не хочешь - только менять на новый, ну и как помогло? смех Надо внимательней читать код ошибки
Dedavova
Сообщение #4 От 17/11/2009 05:22 цитата
Напруги нет. Все чистое.Снял только верхнюю крышку.
Ну и при чем здесь блок управления и клапан? Совсем думать не хочешь - только менять на новый, ну и как помогло? Надо внимательней читать код ошибки
Прочитал еще раз - не врубился. Пожалуйста объясните бестолковому!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 17/11/2009 05:50 цитата
Dedavova писал:
Или включай соображалку, или вызови специалиста из СЦ, который устранит неисправность
Dedavova
Сообщение #6 От 17/11/2009 06:04 цитата
Ценю Ваш юмор. У меня большой опыт электронщика (30 лет), а вот стиралками не занимался. Поэтому и вопросы. Не хочешь подсказать - ненадо, но прикалываться и бросать умные фразы не стоит.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 17/11/2009 08:12 цитата
Dedavova писал:
Прочитал еще раз - не врубился. Пожалуйста объясните бестолковому!.... У меня большой опыт электронщика (30 лет). Не хочешь подсказать - ненадо, но прикалываться и бросать умные фразы не стоит.
Рупор Всё расжевали осталось только в рот положить! смех Чего ещё надо? злость
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 17/11/2009 12:52 цитата
Dedavova писал:
ты кто мастер? нет.клиент ? Да. Ещё будешь здесь своё недовольство показывать.С тебя довольно и того ,что тебе подсказали.тему удаляю.
555
555
