С/М Whirlpool AWM 8000/1 нет заливки воды | |||
| Dedavova 16/11/2009 22:23 |
Доброго здоровья всем!
Прошу помочь в ремонте с/м AWM 8000. После задания режима стирки, происходит разблокирование и блокирование двери, вода не подается, барабан совершает несколько вращательных движений и останавливается по аварии AF ("прекращение подачи воды"). Блок управления менял на рабочий - результат такой-же. Клапан по воде исправен.Дополнительно: с/м слегка прошивает на корпус (не знаю где т.к. еще не разбирал корпус. Очень прошу совета, как устранить неисправность! Если у кого есть эл.схема соединений очень прошу выслать на мыло: И если можно рекомендации по разборке - такую еще не разбирал. |
| v-oxa 17/11/2009 01:29 |
так а на клапан напруга приходить аль нет, сетка на входе есть, чистая?никогда не разбирал , но модуль уже заменил? ![]() |
| шайтан 17/11/2009 02:34 |
Ну и при чем здесь блок управления и клапан? Совсем думать не хочешь - только менять на новый, ну и как помогло? Надо внимательней читать код ошибки |
| Dedavova 17/11/2009 05:22 |
Напруги нет. Все чистое.Снял только верхнюю крышку. Ну и при чем здесь блок управления и клапан? Совсем думать не хочешь - только менять на новый, ну и как помогло? Надо внимательней читать код ошибки Прочитал еще раз - не врубился. Пожалуйста объясните бестолковому! |
| шайтан 17/11/2009 05:50 |
| Dedavova 17/11/2009 06:04 |
Ценю Ваш юмор. У меня большой опыт электронщика (30 лет), а вот стиралками не занимался. Поэтому и вопросы. Не хочешь подсказать - ненадо, но прикалываться и бросать умные фразы не стоит. |
| cybe 17/11/2009 08:12 |
Всё расжевали осталось только в рот положить! Чего ещё надо? ![]() |
| Рифат 17/11/2009 12:52 |
ты кто мастер? нет.клиент ? Да. Ещё будешь здесь своё недовольство показывать.С тебя довольно и того ,что тебе подсказали.тему удаляю. |
