Увлажнитель воздуха Mystery MAH-2605 Блок питания, ШИМ
loop
loop
Сообщение #1 От 26/10/2014 10:31 цитата
Вообще его легче выкинуть чем ремонтировать, но если ковыряешь для себя из спортивного интереса и не жалко времени, то:
Не вижу смысла менять 5N60C на что то. Транзистор копеечный и есть в любом магазе. Подойдёт SSP5N60A, STP5N60, JCS5N60CB, если транзистор был без радиатора то подойдёт и WFU5N60B. И даже если поставишь 800 вольтовый STP5NK80Z, то в лоб тоже никто не стукнет.
Шимку снимай с платы разрисовывай ноги, какие куда и вот сюда: http://remont-aud.net/ic_power/ Потом найдёшь на шимку даташит, там будут сопротивлюхи в обвязке.
loop
loop
Сообщение #2 От 26/10/2014 15:04 цитата
Да в затворе полевика 10 - 33 Ом, на 5 ногу шим идёт с трансформатора через диод и сопротивление думаю тоже 10 Ом. И оптопару не забудь проверить, а лучше замени.
loop
loop
Сообщение #3 От 26/10/2014 16:19 цитата
PsySoulUA, посмотрите эту фотку: http://file.qip.ru/photo/8GScnyqpF/IMG_1620.html проследите по плате 5 ногу к R7 далее D2 и транс. От этой обмотки питается микросхема во время работы блока. Напряжение питания микросхемы 28В, при первом включении его можно померить. Оптопару выпайте и протрите ацетоном, должна быть PC817.
s1
