http://monitor.espec.ws/section39/topic168695.html
Иван231286
Сообщение #1 От 27/02/2011 15:16 цитата
У меня немного другая проблема... Не работает моторчик... Сам моторчик в рабочем состоянии... Кнопки исправны... Грешу на подогрев... Питание на моторчик поступает через него... Прозвонил... Молчание... Знаю что можно сделать перемычку из двух конденсаторов и транзистора вот только их номиналы не знаю... Кто нибудь пробовал такие вещи?
Сообщение #2 От 27/02/2011 15:40 цитата
Иван231286, сделай как должно быть...
Иван231286
Сообщение #3 От 27/02/2011 16:10 цитата
В каком смысле?
Lbvf_R
Сообщение #4 От 06/10/2011 17:23 цитата
у меня другая проблема термопот не выключается после того как в нем закипела вода хотя термодатчик поменял на исправный.
shov244
Сообщение #5 От 06/10/2011 19:25 цитата
Lbvf_R писал:
Смотри плату управления ... один из элементов не исправный . подмигивание
korenev
Сообщение #6 От 31/10/2014 14:49 цитата
Схема термопота Scarlet SC-1222 NE556N
http://s017.radikal.ru/i423/1410/75/092c0c2a7de5.jpg
NE556N это два одинаковых таймера, когда мывключяем термопот, запитывается малогабаритный трансформатор, с выхода переменное напряжение выпрямляется диодным мостом на диодах D1-D4 и конденсаторе С1, соответственно напрфяжение со стабилизатора КРЕН8А 12 вольт запитывает NE556N и так как на входах 2 и 6 первого таймера микросхемы высокий потенциал, то на его выходе 5 образуется низкий потенциал т.е. 0 и включается реле. Контакты реле подают сетевое напряжение 220 вольт с контактов L и N на контакты Z и N то есть на обмотку тэна величиной 73 ома. ТЭН начинает разогреваться. ИТД
Чтобы включился насос слива нужно нажать клавишу и на ноге 9 микросхемы низкий потенциал должен открыть транзистор тss8550 и запитать насос слива.
По моему как то так. Если я не прав- корректируйте.
Сообщение #7 От 31/10/2014 15:06 цитата
korenev, профиль....
korenev
Сообщение #8 От 31/10/2014 16:00 цитата
http://s020.radikal.ru/i705/1410/d5/a0aa8ddf7633.jpg
Чуть чуть скорректирую: для того ,чтобы включился насос слива, нужно разблокировать схему слива , нажав клавишу UNLOCK- разблокировка замка. При нажатии этой кнопки, +12 вольт подаются через 4 ножку разъема на вторую ножку разъема и далее на анод диода D6 и далее через резистор R12 заряжается C6 и через резисторы R9 и R8 высокий потенциал подается на вторую половину таймера NE556N ножки 8 и 12 и поэтому на 9 ножке микросжемы образуется низкий потенциал, разрешающий работу насоса слива через транзистор ss8550 ( на базе низкий потенциал). Теперь мы должны нажать любую из двух кнопок POUR OUT - верхнюю либо нижнюю и на насос слива подастся напряжение и он включится. И будет включен до тех пор , пока не разрядится конденсатор C6 либо не отпустится кнопка POUR OUT.
