Хиба Виталий
Состав TV: Процессор: CXP86449-627S
EEPROM:24C08
Видеопроцессор: CXA 2139S
Аудиопроцессор: TDA 7429L
HOD: 2SD 2578
КР: TDA 8172
ТДКС: NX-1748/M
ТЮНЕР: SONY 8-598-449-10 BTF-LG433
ИБП: STR-F6654
При включении светодиод мигает два раза жёлтым и TV не включается, нет сигнала ST-BY c 7 ноги процессора. После подставки чистой памяти (24C08) , TV включается при этом светодиод не горит, в дежурном режиме светодиод светиться красным, телевизор включается, выключается с пульта, переключаются каналы, есть индикация, при включении автопоиска, каналы настраиваются и сохраняются есть вся индикация. При включении на настроенный канал изображение как будто по цветам инверсия, соответственно размер большой, если с антенны нет сигнала, то на экране не снег, а экран серый и проскакивают полоски, от входа по нч. тоже есть изображение, но тоже как с инверсией цветов, типа негатива, (кинескоп нормальный, меню показывает). В сервисное меню зайти не получается. При нажатии на пульте (RM-952) кнопки PIC MODE, срывает полностью синхронизацию, изображение нет только полосы. Прошивки разные подставлял но с другой версией проца, может они не подходят, телевизор с ними не включается, а может процессор частично накрылся? Прошивка с ТV читается. Добавляю схему TV.[/b]
22 Chassis BG-3S.pdf 1.54 МБ Скачано: 1948 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6 |
Хиба Виталий
| Я так пробовал входить, при нажатии на 5 телик включается и всё. |
SHAPSHNIKOV-69
| Кнопки надо быстро переберать,в течении нескольких секунд. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Для начала тему создай по ПРАВИЛАМ!!! А что ты в сервисе хочешь сделать? |
Хиба Виталий
| Всё правильно я делаю, кнопки быстро щёлкаю. Нет входа в сервис. Или прошивка не та, или проц частично накрылся, ведь при нажатии на пульте (RM-952) кнопки PIC MODE, срывает полностью синхронизацию, изображение нет только полосы. Для начала хотелось бы найти реально рабочую прошивку. |
serg63
| Хиба Виталий писал: | | то на экране не снег, а серый экран и проскакивают полоски,............................ кинескоп нормальный, меню показывает). |
Судя по всему,это твой первенец!? |
Хиба Виталий
| Такое шасси впервые ремонтирую. В сервисе хотелось бы уменьшить размер, переключить звук на D/K, с цветом попробовать поэкспериментировать, язык русский поставить. Светодиод светится красным в дежурном режиме, а при включении tv не светиться. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
