Монитор flatron l1715s размытое изображение
logoped01031991
Сообщение #1 От 11/12/2014 18:16 цитата
Здравствуйте помогите разобраться, монитор показывает размытое изображение, на плате все целое не вздутое, произошло все так(выкл монитор, а когда вкл изображение стало размытым) ни чего практически не видно. Помогиет, может кто сталкивался с таким
  NcxqnMbJlsk.jpg  129.85 КБ  Скачано: 359 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 11/12/2014 18:31 цитата
logoped01031991, А шо у вас мастера перевелись?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 От 11/12/2014 22:14 цитата
Если умеете - то перешейте/поменяйте - еепром . недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 12/12/2014 00:37 цитата
Перед чем что-то шить надо удостовериться в работоспособности БП и остальных узлов.Eeprom может быть следствием,а причина не найдена улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 12/12/2014 00:43 цитата
Sacha29, В этих стареньких монах на зенькометр можно не хрена не увидеть улыбка
logoped01031991
Сообщение #6 От 12/12/2014 12:06 цитата
Если при включении монитора не светится светодиод на его панели – индикатор питания – скорее всего, вышел из строя блок питания монитора. Но перед тем, как вынести ему окончательный «приговор», – проверьте сетевой кабель и наличие напряжения в сети. я все проверил все работает, дело значит не в БП
ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 13:08
а как поменять еепром? это же память, изза неё может быть размытое изображение?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 12/12/2014 12:16 цитата
logoped01031991, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ты кто по жизни?
В сетевом кабеле есть вилка, так её нужно под спец номером заказать и поменять улыбка
мимо проходил
Сообщение #8 От 13/12/2014 11:33 цитата
SASHATOD писал:
Ты кто по жизни?
Номер СС416/53"455674/546388/Bis" левосторонняя, вставлять в розетку только фазой слева.
logoped01031991
Сообщение #9 От 13/12/2014 16:28 цитата
Что это за чушь?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 17:29
Кто ты по жизни, такую чушь пишут только на этом форуме
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 От 13/12/2014 19:11 цитата
На main плате найдите мс с названием 24... - купите такую и можно
ставить для пробы даже чистую. недовольство, огорчение Если не поможет - ну тогда будем
посмотреть ... .Просто в нее заносятся параметры настроек , в том
числе автокоррекции и много чего еще . подмигивание
metsys1
metsys1
Сообщение #11 От 14/12/2014 01:26 цитата
дядя Рома, кошачье, однако, у Вас терпение браво!
888
zzz
