РЕШЕНО.ERISSON 21UF20 шасси a3p610-01 нет запуска
maloi19781
Сообщение #1 От 10/12/2014 19:00 цитата
Состав : STR W6554A; BSC29-3807B; TDA9384PS/N3/3; EWT-5F3T1-E06W
ERISSON 21UF20 шасси a3p610-01 не включается из дежурного режима,питание по 12 в занижено до 2.9,+в со 135в падает до нуля,при отключении на плате on/of,напруги в норме.
LordLostr
Сообщение #2 От 10/12/2014 19:27 цитата
maloi19781, Тут внимательно почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 10/12/2014 19:31 цитата
maloi19781, а теперь ещё раз, но так, чтобы было понятно не только тебе. Напруги в ДР, напруги в РР. Отключи развёртку, раздели проблему на первичку и вторичку.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 10/12/2014 19:50 цитата
maloi19781 писал:
Как-то непонятно обрисовал замешательство
Из Африки что-ли? смех
Сообщение #5 От 10/12/2014 23:59 цитата
Все понятно - он - КЛИЕНТ!
maloi19781
Сообщение #6 От 16/12/2014 03:52 цитата
нет,не клиент.вопрос по ремонту решил,вылетила память,после замены телевизор запустился.
00
33
33
888
99
