LCD SATURN TV-LED152 перезагружается
master_tv
Сообщение #1 От 05/05/2014 13:15 цитата
При включении светодиод меняет цвет с красного на зеленый. Панель засвечивается с заставкой "SATURN", затем через 2-3 секунды снова в дежурку - и опять включение и так по кругу. БП отдельный 12В - напряжение держит под нагрузкой. 5 В на плате после стабилизатора присутствует.
Состав:
TSUMV59XU
ALC2565
S6M330
25Q32P
YD1517P
на матрице надпись LCD:T 156LL10-AW8
Может ли такой дефект наблюдаться при сбое в прошивке? Поделитесь на этот аппарат у кого есть
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 05/05/2014 13:40 цитата
Нет,на данный момент,подсветка проверена?Локалку отбрось от греха подальше.Цепи Reseta проверить.
Кроме 5в не чего нет? 3,3в 1,8в.Нет ESR. Меняй заведомо исправными литы.
Если вы уверены что все исправно подкидываем ПО.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/05/2014 06:22 цитата
master_tv, что с ремонтом?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 25/05/2014 18:19 цитата
master_tv, Найди прошивку родную и,хотя бы сравни со своей...Тема твоя не эксклюзив,недавно уже такой кто-то поднял перепрошивкой...
Мастер69
Сообщение #5 От 25/05/2014 21:50 цитата
писал:
что с ремонтом?
отремонтировал и забил на тему ...
scif05
Сообщение #6 От 13/01/2015 13:08 цитата
Добрый день. Я не стал создавать отдельно тему,решил написать тут,т.к. поломка у меня чем-то схожа...Телевизор Saturn TV LED22 AF работал себе работал и в какой то день начал сам перезагружаться при включениии,тоесть нажимаешь ВКЛ на пульте,он включается на пару секунд без звука и потом выключается и опять сам включается и так до тех пор,пока не включится со звуком(по началу это было с третьего где-то разу,сейчас же может так в ключаться и пол часа,пока не включится со звуком) В этот период на пульт не реагирует,после включения же со звуком дальше работает нормально...Я не мастер по ремонту,но немного в радиоэлектронике понимаю..хотелось бы подсказку,если это возможно,от чего такое может быть,может просто какой сбой програмного обеспечения или чего подобного,а вовсе не в том,что что-то сгорело...вобщем хотелось бы подсказки или лучше сразу к мастеру нести? Да,может это просто совпадение,но подобное началось вскоре после замены пульта ДУ. Спасибо.
LCD
zzz
