Решено BN41-01795A не включается
mir007
Сообщение #1 От 23/01/2015 23:33 цитата
Есть три модуля BN411-01795 от ТВ Samsung, у всех КЗ на землю 3,3V разъеме CN202. Вследствие чего не включаются.
Вопрос: где искать проблему? Схемы блока нет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/01/2015 01:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
mir007
Сообщение #3 От 24/01/2015 13:48 цитата
Спасибо, конечно, читал.
Но этот модуль идет в нескольких сериях телевизоров Самсунг.
LED samsung ue40eh5000
mir007
Сообщение #4 От 24/01/2015 15:07 цитата
Вопрос решен кардинальным образом , методом выпайки элементом с одном из плат.
Это в блоке обозначение IC202 с кодом 1G1R, является стабилизатором 3,3V
Тема закрыта
nikolaev
Сообщение #5 От 19/06/2015 06:54 цитата
тема давняя но может кому понадобиться: обозначение IC202 с кодом 1G1R является N-канальный MOSFET, вылетает как правило ещё и IC1201- WT61P805
CZAR911
Сообщение #6 От 15/08/2015 14:07 цитата
mir007 писал:
Тема закрыта
Я что то не понял, просто демонтировали деталь?
коленька
Сообщение #7 От 27/10/2015 16:12 цитата
Всем Привет. (BN94-05842N) BN41-01795A, Samsung UE40EH5050W, пробит IC1201- WT61P805, с не прошитым запустится? BN94-05548D с этим шильдиком подойдет? Всем Спасибо.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 30/10/2015 02:03 цитата
nikolaev писал:
Молодец. браво! смех IC, да еще с затвором на корпусе. классно!
loginov1516
Сообщение #9 От 31/08/2016 21:24 цитата
завис с такой же платой, только по цепи питания 3.3 вольт по описанным коардинатам, все в порядке. При включении из дежурки, отмаргивает ей же 5 раз, пауза, и снова 5 миганий...
AHTTTOXA
Сообщение #10 От 09/09/2016 22:53 цитата
loginov1516 писал:
прошивка нанды решает проблему с перемигиванием подмигивание
Cardinal
Сообщение #11 От 02/12/2016 06:44 цитата
Парни, помогите с этой же проблемой: было КЗ по 3,3В. выяснил что пробиты IC202 (стабилизатор на 3,3В) и IC1201- WT61P805. сии микрухи привез, поменял, 3.3В восстановились, но ТВ вообще не стартует. я правильно понимаю что мне надо прошить WT61P805?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 02/12/2016 07:59 цитата
Правильно.
Yaroslav19815
Сообщение #13 От 26/03/2017 13:37 цитата
Подскажите пожалуйста на этой материнке BN411-01795 номинал резистора R1211 который находится рядом с микросхемой IC201 ? Случайно сдул его и потерял!
atel50
Сообщение #14 От 01/04/2017 05:46 цитата
не выпаивая звонится 4.62 кОм в обе стороны
Khakas
Сообщение #15 От 22/06/2018 08:43 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что за микросхема ic1801
dimas5552
Сообщение #16 От 21/07/2018 22:54 цитата
Приветствую! Подскажите пожалуйста название элемента IC202 (как его обзывают стабилизатор или полевик)... Велтренд заказать и прошить смогу, а вот как IC202 обзывается я не смог найти недовольство, огорчение
Сорри... Нашел что оно есть: S-1206B33-M3T1G, но к сожаплению в продаже найти его не могу, есть ли у него аналог?
collupse
Сообщение #17 От 20/03/2019 14:07 цитата
любой стаб на 3,3 приколхозить по распиновке например типа 1117-33. понимаю, что поздно. но вдруг кому-нить пригодится
R00f
Сообщение #18 От 25/06/2019 17:27 цитата
Не знаю на сколко полезно, но я после замены weltrenda ставил на корпус стаб 7805 (TO220) и подал 5в через него на IC202 (стаб 3.3в) чтоб в следующий раз weltrend остался целим если проблема будет с БП. При этом входящий ток на 7805 взято с входа на IC202 и собственно не греется.
serj252
serj252
Сообщение #19 От 26/11/2019 09:11 цитата
WT61P805 на майне BN41-01795 заменил на WT61P802 с майна BN41-01536A работает
maxlabt
maxlabt
Сообщение #20 От 02/12/2019 16:38 цитата
Если еще интересно, вместо IC202 отлично встают стабы MCP1700, MCP1702, MCP1703 на напряжение 3,3 V в корпусе SOT-23.
111
111
