YurGer
Такая посчитал,что ТС здесь не нашол,sorry. |
serg63
nikodim909
serg63 Cпасибо CW3 блок питания подошел .Но вот строчная сделана как CW2 R521 100k. Q521 BSN304
ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 09:17
Перед тем как регистрироваться я тут хорошо порылся
ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 09:39
d977 стоит между 1н 033RDA1 и +6в если его отключаю то 135в держит и лампочка горит но нет стр зап. Если его назад впаиваю то не держит 135в и остальные Зато в эти запускающих три щелчка я вижу стр зап.который проходит до С520 по шасси CW2.НЕ пойму где копать .Конденсаторы в блоке питания заменил были по прибору VC 6243 высохшие.Со строчника откидывал и назад ставил вторички.Ничего не меняется |
nikodim909
| Тема закрыта.Аппарат разобрал на запчасти. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Тема закрыта.Аппарат разобрал на запчасти. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nikodim909, правильно больше ремонтов,больше запчастей  |
Yuritsh
| nikodim909, стесняюсь спросить, а ЗАЧЕМ тебе запчасти? |
nikodim909
Nik_Al
Старый таёжник
| nikodim909 писал: | | Тема закрыта.Аппарат разобрал на запчасти. |
Интересно спросить. И много аппаратов таким способом было "отремонтировано"?  |
nikodim909
Мужики я тут еще раз перечитал.Я всего лишь задал вопрос.Какая агрессия.При таком раскладе у нас известная война никогда ни закончится
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 09:00
Фокс Фокс отсутствует
Фокс
E-mail Профиль
Личное сообщение
30/01/2015 22:32 цитата Сообщить о нарушении
Автор , что случилось? Давай разберем ситуацию.
Давай разберем.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 09:09
У меня есть тел.Jvc AV-29BX16.Шасси блок питания СW4 строчная выходная CW2. При включении 3 раза пытается запустится.Потом уходит в защиту.Я запутался где искать. |
quazatron
nikodim909, такие неисправности я самостоятельно ищу. Без всяких тем. |
sashko65
квазатрон, такая неисправность сама говорит что делать нужно.Он корчит из себя обиженного, а то что тупой как сибирский валенок, не замечает.  |
Yuritsh
| nikodim909 писал: | | У меня есть тел.Jvc AV-29BX16.Шасси блок питания СW4 строчная выходная CW2. При включении 3 раза пытается запустится.Потом уходит в защиту.Я запутался где искать. | Да вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html есть ответы на 99% таких вопросов.
Ишь, какие мы нежные и ранимые. Оскорбились, видите-ли. А то, что своим нежеланием читать и соблюдать правила ты оскорбляешь ВЕСЬ ФОРУМ, то это как бы ничего?
Безгоду неделя на форуме, а уже попался на лжи: | nikodim909 писал: | | Тема закрыта.Аппарат разобрал на запчасти. |
| nikodim909 писал: | | Почему некоторым здесь помогают а некоторым нет? | И как это понимать? Конкретный ответ тебе был дан всего через 22 минуты после невразумительно (и с нарушением ПРАВИЛ раздела) заданного вопроса. КАК ЕЩЁ нужно помогать? |
Фокс
А что там искать? Надо узнать причину почему уходит в защиту. Ябы вначале отключил от блока питания вторичку, ну соответственно лампочку повесил где большая напруга. Потом дольше мерять.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 19:36
Это росли проверки кренок, диодов кандёров, и прочей хрени на коротыши.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 19:38
Да там типичные неисправности смотри, типа кандёров высохших, да кренок дохлых.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 19:54
вообще это одна из простейших неисправностей, она отыскивается без схем и прочей фигни, просто достаточно тестером потыкать, поэтому никто и не говорит что делать, это как лампочку поменять.
а ты какие измерения производил? какой блок-то не работает?
такое ремонтируется минут за 10-ть, бывает конечно и что-то экстроардинарное, тогда да, многие тут заинтересуются, но это уже будет вопрос не по всему телику, а по отдельному модулю, например импульсному блоку питанию, мои любимые, потому как самые фиг поймёшь что там происходит) |
| nikodim909 писал: | | Я запутался где искать. | - так ты, дЭбиЛЛ, и не знал! В кошельке ищи ... на Мастера! |
nikodim909
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 08:57
Личное сообщение
03/02/2015 03:29 цитата Сообщить о нарушении
nikodim909 писал:
- так ты, дЭбиЛЛ, и не знал! голливудская улыбка В кошельке ищи ... на Мастера!
Ты думаешь я буду тебя оскорблять?Золотой ты мой человек .придет время нарвешся на такого кто с тебя уже не слезет.И будешь отвечать за свои слова. |
Фокс
Какая же каша у тебя в писанине.
У тебя блок питания работает, не работает строчная развертка, так? |
nikodim909
nikodim909 писал:
И как это понимать? Конкретный ответ тебе был дан всего через 22 минуты после невразумительно заданного вопроса. КАК ЕЩЁ нужно помогать?
Я прошу Вас так нервно не беспокоится.Если есть у кого то желание опыт ремонта именно JVC .а ГЛАВНОЕ смелость. Прошу откликнуться Результаты замеров напряжений и осцилогрраммы имеются
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 10:10
при отключении строчной и 3.3 в лампочка горит
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 10:14
Если я подключаю 3.3 в то лампа 60 ватт также моргает 3 раза и потом гаснет ну видно еле еле |
| Фокс писал: | | У тебя блок питания работает, не работает строчная развертка, так? | - у него мозги не работают!  |
nikodim909
У меня блок питания работает когда я отключу от него кренку 3.3в и также строчную развертку
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 10:34
E-mail Профиль
Личное сообщение
03/02/2015 10:21 цитата Сообщить о нарушении
Фокс писал:
- у него мозги не работают! улыбка
Дорогой!Если тебе кроме ругани ничего ненужно уйди не мешай
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 10:43
Фокс Что наверно краб не разрешает тебе мне писать?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 10:48
Ну что ж бот не бот а своя рубашка похоже ближе |
