adri
RAINFORD TFS-5584C шасси CY-8895C
Состав:
Main - CY8895C.PCB
Size -
UOC - TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63
Memory - K24C08C
SMPS - 2SC4460
TR Chopper - BCK-25/49 39-150EC
SAW - F3828H
Vertical - LA78141
Sound - CD7522CS
При включении в сеть загорается дежурный режим, с пульта телевизор переходит в рабочий режим, появляется высокое но экран не светится, приема каналов тоже нет. В дальнейшем телевизор на пульт не реагирует ,
Проверил питание 110v, 8 v , 5 v есть без просадки , экран не светится ибо пушки заперты напряжение 190 v если увеличить уксоряющее то на экране видна полоса по горизонтали т.е. нет кадровой развертки.. Кадровой нет ибо нет кадровых синхроимпульсов с проца.
Питание проца есть, генерация на кварще есть, но ни по AV ни по RGB сигналов нет.
Как еще можно проверить проц ,чтобы точно убедится что в нем причина ??. |
RV6FT
радиолюбитель
| Ты пишеш питание проца есть,там их не сколько ,все внимательно смотри |
| ага, причем КР - загадочно с другой стороны, насколько помню ... 17 пин?! |
iv-9
Подкинь чистую память.
P.S. Про кадровую не дочитал.  |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Как еще можно проверить проц ,чтобы точно убедится что в нем причина ??. |
Замена на заведомо исправный-100%  |
oleg726
| Померяй напругу на кадровой,если есть новая микруха-лучше замени.Проверь цепи питания с ТДКСа. |
| Нафиг ты темы поднимаешь?! |
