Samsung LE32C350D1W 3 мигания светодиода
verhovcev
Сообщение #1 От 06/02/2015 16:10 цитата
Samsung LE32C350D1W мамка BN94-02670Q тюнер BN40-00202a.Телевизор снежил на всех диапазонах.Выпаял тюнер - снизу открыл крышку - он весь черный.Похоже что то "разрядилось" через тюнер.Тюнера такого нет.Но есть шаси с такого же телевизора BN94-02670В . но там тюнер стоит BN40-00173a.посмотрел по распиновке - он подходит. ток на одну ножку нужно сместить. возле нее все равно N/C написано .Поставил.Приема нет.Начал менять в сервисе тюнера.После замены на очерной - з моргания светодиода и запуска нет.Как можно ожевить? кто сталкивался
serg63
serg63
Сообщение #2 От 06/02/2015 18:56 цитата
verhovcev писал:
смех Может это "что-то" -гроза,и нет смысла заниматься онанизмом с данным майном??? подмигивание Это так,мысли вслух...
verhovcev
Сообщение #3 От 06/02/2015 19:48 цитата
Скорее всего не гроза,а обратный ноль по кабельному т.к. случилось перед НГ. Мамка рабочая.только снежил тюнер.А я ее получается "приложил".Настройки СМ в Епромке хранятся? Может попробовать ФФ-ками забить?Я уже тюнер вообще выпаял.Думаю что при загрузке - он не может протестить указанный тюнер и зависает.Думал может без тюнера "проскочит" = нет.Картина та же
